Mini Lathe szczotki
: 07 sty 2022, 21:09
autor: Rafix095
Toczyłem sobie ostatnio tulejki na mini lathe. Wywierciłem otwór, zmieniłem noż, odpalam "maszynę" i nic... Tokarka tylko buczy ale wrzeciono stoi. Zdemontowałem silnik i okazało się, że szczotki są kompletnie rozczłonkowane. Szczotki mają wymiar 3.5x10mm. Przeszukałem cały aliexpress, allegro i nigdzie nie ma takich szczotek.
Re: Mini Lathe szczotki
: 07 sty 2022, 21:15
autor: orion32
Kup zbliżone i przyszlifuj na papierze sciernym.
: 08 sty 2022, 09:00
autor: rynio_di
Może masz w pobliżu sklepy Bendix-Bosh, to sklepy które sprzedają części do alternatorów i rozruszników , ale mają duży wybór szczotek. Wczoraj brałem szczotki do mikrosilników protetycznych.
: 08 sty 2022, 14:24
autor: grg12
jaki konkretnie model minilathe?
Mam opti 180x300 - parę lat wymieniałem w niej szczotki na kupione tutaj:
https://shop.drehen-fraesen-bohren.de/2 ... .7399.html - całe zmagania z masznyną (okazało się że przyczyną problemów nie były szczotki tylko wyschnięte kondensatory w sterowniku) można prześledzić tutaj:
szczotki-silnika-dc-minilathe-t92329.html#p641131
Niestety sklep jest raczej drogi - z tego co pamiętam liczą sobie około 20 euro za nowy zestaw szczotek...
Moje szczotki mają wymiary 10x3.4mm (zdjęcie jest w wątku) - nowe pasowały bez większych problemów.
Dobranie innych może być trudne ze względu na budowę przyłączy - ale jeśli poszukasz na aliexpres prawdoopdobnie znajdziesz cały silnika za przyzowitą cene
: 08 sty 2022, 20:02
autor: amator7
grg12 pisze: z tego co pamiętam liczą sobie około 20 euro za nowy zestaw szczotek...
a wyglądają jak szczotki do marketowej kątówki, tak więc szczotki z takiej kątówki po obróbce drobnym pilnikiem będą takie same jakich potrzebujesz.
: 08 sty 2022, 21:00
autor: pukury
Hej.
Można doszlifować - tylko trzeba zwrócić uwagę czy są to zwykłe węglowe - czy węglowo / miedziane.
pzd.
: 05 gru 2022, 08:43
autor: RomanJ4
Te drugie to do rozruszników. Mogą być za twarde do komutatora takiego silniczka...
