Wymiana silnika w tokarce Tytan 520
: 03 sty 2020, 14:06
autor: armorak
Witam, chcę spytać się czy wymiana silnika fabrycznego jednofazowego 550W na silnik trójfazowy 2200W to dobry pomysł.
Wrzeciono ma fi 46mm z przelotem 21mm. Załączam zdjęcia przekładni i gitary.
Re: Wymiana silnika w tokarce Tytan 520
: 03 sty 2020, 14:25
autor: RomanJ4
Wrzeciono wytrzyma, zęby w przekładni i gitarze też powinny (mam na myśli robocze obciążenie, nie kolizję z uchwytem), moment na najniższych obrotach na pewno byłby ogromny (a na tym najbardziej przy modyfikacji napędu zależy), ale z powodzeniem wystarczyłoby 1,1kW; no powiedzmy max.1,5kW..
2,2kW to bardziej do tokarek bez przekładni wrzecienniku, bo tam moment zależy w zasadzie tylko od mocy silnika (no, ewentualnie wielostopniowej przekładni pasowej).
: 03 sty 2020, 15:14
autor: rc36
W tej tokarce tryby są zrobione ze stalowego paździerza, przy dużym przeciążeniu potrafią się wygiąć. Temat wałkowany sto razy, do tej tokarki 0,75kw to optymalna moc.
: 05 sty 2020, 17:27
autor: buzka
Guzik prawda o tym stalowym paździerzu, u mnie ta tokareczka chodzi od trzech lat na silniku siemensa 1,5kw i wektorowym falowniku yaskawy. Potrafi zdziałać cuda przy dobraniu odpowiednich paramerów i rozsądnym użytkowaniu plus do tego odpowiednie modyfikacje ;) Wrzucę fotę to zobaczycie.
: 05 sty 2020, 19:39
autor: rc36
A ja pięć lat używałem taką tokarkę, ale z silnikiem 0,75kw. Jednego razu przy cięciu zakleszczył się nóż w detalu, silnik się zatrzymał, na szczęście pracował na 25hz więc nie miał pełnego momentu obrotowego, ale i to wystarczyło do częściowego uszkodzenia koła zębatego zaznaczonego strzałką.
Róbta co chceta, wstawiajcie nawet silnik 10kw wtedy to już na pewno nikomu nie zabraknie mocy.
: 06 sty 2020, 00:50
autor: adam Fx
armorak pisze:silnik trójfazowy 2200W
mi starczyło 1,1kw https://youtu.be/o9MoxYjzrxE miałem obawy że to może być zbyt wiele np. w razie kolizji. w każdym razie podczas obróbki nigdy mi mocy nie brakło
: 15 sty 2020, 21:58
autor: Andrzej 40
Drodzy koledzy. Poza mocą silnika jego obroty nominalne decydują o momencie na wale. I bez podania tego parametru wyciąganie wniosków będzie błędne.
: 15 sty 2020, 22:42
autor: Pirat
Obroty nominale to 1400obr/min. więc nie ma żadnej niewiadomej.
: 16 sty 2020, 11:11
autor: JanNepomucen
Ja się tak nieśmiało zapytam - a zmieścisz tam ten 2.2kW?
bo ja tam ledwo upchnąłem 0.75kW a i tam musiałem sporo rzeczy przerabiać.
: 16 sty 2020, 22:29
autor: Andrzej 40
Pirat pisze: ↑
15 sty 2020, 22:42
A skąd kol. ma tę wiedzę? Może 2800 albo 900. bo takie silniki też są.
