Jakość łoża tokarki Tech-Mig LD550
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 11 lut 2012, 13:04
pukury pisze:no i jak tu nie mówić o tym że w niedzielę nic robić nie należy
to co mają powiedzieć ci w centrach handlowych, w knajpach, służbach i szpitalach? :grin:
Nie mówiąc o sukienkowych.. :mrgreen:
#82
Post napisał: pukury » 11 lut 2012, 13:57
witam.
widać mają niedzielę w inny dzień .
pozdrawiam .
bartas4
#83
Post napisał: bartas4 » 15 lip 2012, 23:03
Witam serdecznie. Niedawno stałem się posiadaczem tokareczki tech-mig LD550 :) oczywiście jestem już po całym procesie odkonserwowania, pokasowania luzów i ustawianiu za pomocą czujnika zegarowego.
Nie będę zakładał nowego tematu ale mam pytanie-problem, mianowicie: podczas obróbki np alu czy mosiądzu na posuwie automatycznym dojeżdżam do danego wymiaru następnie bez odjeżdzania suportem poprzecznym wycofuje ręcznie cały support dużym pokrętłem (nóż jest przy materiale) i przy operacji wycofywania nóż zdziera materiał - czy to normalne? Bo wydaje mi się że nie bardzo :( czym problem, gdzie jeszcze wykasować luzy?
BYDGOST
#84
Post napisał: BYDGOST » 15 lip 2012, 23:25
To nie jest tylko kwestia luzów, ale także sztywności maszyny. Gdy zbierasz jakąś warstwę to powstająca siła powoduje ugięcie wszystkiego co się da: materiału, noża, suportu i łoża. Gdy kończysz toczyć to te siły zanikają, nóż się podnosi i masz ślad na materiale przy cofaniu.
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2012, 23:26
Jeśli zostawia niewielką, cienką rysę (ledwo widoczny wiórek) w kształcie gwintu, to normalne, bo materiał, suport, nóż, też się lekko (sprężyście) odkształcają przy toczeniu, a przy odjęciu siły (wycofywaniu) układ wraca do stanu spoczynkowego.
Jeśli natomiast nóż rzeźbi głęboka rysę, to oznaczało by duże odkształcenie osi (materiału) pod naciskiem siły, a wiec luzy.
Zjawisko to może powstać też przy zbyt dalekim wysunięciu materiału do toczenia, zwłaszcza dość cienkich wałków, gdzie nóż niejako "odsuwa" wolny koniec materiału a im bliżej szczęk tym to odepchnięcie jest mniejsze. Wtedy przy cofaniu nóż im dalej od szczęk tym głębszą rysę żłobi. Poza tym wtedy toczony materiał przybiera kształt lekkiego stożka z mniejszą średnicą przy uchwycie, a większą w wolnym końcu. .
bartas4
#86
Post napisał: bartas4 » 16 lip 2012, 22:52
Dziękuje koledzy za zainteresowanie ;)
Sprecyzuje-wałek niezależnie czy mosiądz czy alu fi 15mm, wysunięty na ok 70mm, głębokość toczenie to zaledwie 0,1mm, posuw najmniejszy możliwy dla tej tokarki czyli chyba 0,04m, nóż nowo naostrzony i dlatego mnie to dziwi, że takie zjawisko występuje :(
Może suport jest za luźny na prowadnicach, chociaż nie wydaje mi się. Zaprzyjaźniony tokarz, naprawdę fachura, polecił mi jeszcze wymianę łożysk na pineli uchwytu z chińskich na "normalne" :)
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2012, 23:11
Wymiana pewno nie zaszkodzi, ale naprawdę niewielka rysa ciągnięta za wycofywanym nożem, to normalka.
bartas4
#88
Post napisał: bartas4 » 17 lip 2012, 21:07
RomanJ4 pisze:Wymiana pewno nie zaszkodzi, ale naprawdę niewielka rysa ciągnięta za wycofywanym nożem, to normalka.
Jutro spróbuje się przyjrzeć czy to mniejsza czy większa rysa, generalnie widać przy wycofaniu wiórek...
[ Dodano: 2012-07-17, 21:06 ]
Melduję :D poprzednio przy obrotach/min 170 i posuwie 0,08mm robiła się "rysa" , dziś obroty zwiększyłem do 450 - jednocześnie proporcjonalnie zwiększył się posuw i problem znikł :) :)
A jeszcze pytanko-podobna sytuacja jak poprzednio-staczam wałek na wymiar X na posuwie, wyjeżdżam ręcznie i bez zmiany wymiaru na średnicy przetaczam jeszcze raz ten sam kawałek i nóż zabiera ze średnicy kilka setek - normalna sytuacja?
Posty w temacie: 21
Post napisał: RomanJ4 » 17 lip 2012, 21:50
Tak, to normalne, a wielkość tego zależna od paru czynników.
Im większym wiórem toczysz tym bardziej "odsuwa" się od wierzchołka noża toczony materiał ze względu na to, że każdy materiał ma swoją sprężystość. I wychodzi nam zamiast walca - teoretyczny (czasem trudnozmierzalny, ale jednak) stożek.
Przy drugim przejściu tym samym wymiarem zbierasz ten stożek, zbliżając się do kształtu walca. I jeszcze przy trzecim, może i czwartym, choć może być prawie niezauważalne.
Dlatego chcąc uzyskać jak najbardziej zbliżony do walca kształt, duży naddatek należy brać na conajmiej 2 razy (ostatnie przejście małym wiórkiem- oczywiście jeśli nie ma dla tego detalu innego reżimu technologicznego)
Tak wiec, większa siła skrawania powoduje większe "odepchnięcie" osi obrabianego detalu od noża (i większą średnicę) która wzrasta w miarę oddalania się od punktu zamocowania (szczęk uchwytu) lub maleje w miarę zbliżania.
Obrazowo - wałka Φ 20mm zamocowanego tylko jednym końcem, nie da się przetoczyć w odległości 3m od zamocowania, ponieważ sprężyście się wygnie "uciekając" z noża.
To samo dzieje się z każdym materiałem (nie ma materiałów bezwzględnie sztywnych) w każdej odległości od zamocowania, tylko skala "odepchnięcia" jest inna, zależna od tej odległości jak również średnicy i własności materiału detalu
Oczywiście założeniem tej dywagacji jest brak nadmiernych luzów samej tokarki, które to zjawisko (toczenia lekkiego stożka) jeszcze pogłębią.
pabloid
#90
Post napisał: pabloid » 18 lip 2012, 10:34
RomanJ4 pisze:od tej odległości jak również średnicy i własności materiału detalu
A już całkiem precyzyjnie, ale bez podawania wzoru :mrgreen:
ugiecie zależy wprost proporcjonalnie od przyłożenej siły i wysięgu, a odwrotnie proporcjonalnie od sztywności giętnej czyli iloczynu E*I (moduł Younga określa cechy materiałowe, a moment bezwładności cechy geometryczne)
