Nutool MC 550 w LM po niższej cenie - 2790 PLN
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 gru 2010, 19:40
witam szanownych forumowiczów.
Jakieś dwa tygodnie temu kupiłem coś podobnego do NuTool-a za ok.2600 brutto.
Piszę podobnego , gdyż ma to jasno szary kolor a nie jak NuTool niebieski.
Praktycznie sie niczym nie różnił a tylko kolorem. Kupowałem w Katowicach w LM.
Dostawy mają raz w miesiącu po 8szt a sprzedawca mówi że schodzą wszystkie w miesiącu.
Chyba jest jakis fan club NuTool Polska :wink:
Moja pracuje dobrze , tylko denerwuje mnie klucz do uchwytu. Jest krótki i chaczy o pokrywę skrzyni.
Tak po za tym jest git.
philips221
#62
Post napisał: philips221 » 06 gru 2010, 23:09
Tak -dokładnie, miałem ten sam problem z kluczem :grin: , klucz to była pierwsza rzecz którą toczyłem :mrgreen: Wystarczy skócić jego ramiona o 1 cm z każdej strony i jest OK.Lub wtoczyć nowy dłuższy.
Masz pewnie kolego tak jak ja Wersję Nutola zwaną "Tech-Mig"
To chyba "seryjna dolegliwość "Tech-Miga :razz:
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 gru 2010, 11:09
tak .... tak się nazywa Tech-mig.
Specjalnie dziś zobaczyłem jeszcze raz nazwę.
Ona od niebieskiego była w LM droższa. Wyposażenie to samo...chyba
Chodź chyba niebieska nie miała z tyłu osłony. Ale może nie było osłony tylko na pokazie w sklepie ??
Ogólnie , jestem z niej zadowolony ale i tak planuje ją już sprzedać a kupić coś większego ze względu na uchwyt.
Podaż rodzi popyt …. I już zaczyna mi nie wystarczać
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
#64
Post napisał: Tomeeeek » 23 kwie 2011, 19:47
Panowie odgrzeje trochę temat :evil:
Podczas szukania informacji Nt. Nutool'a znalazłem go w Tym sklepie w cenie 2235 zł.
Jak teraz wygląda cena Nutoola / LD550 w ML :?:
I jeszcze jedno jaka jest w Nutool'u maksymalna średnica toczonego elementu :?:
frezzbee
#65
Post napisał: frezzbee » 23 kwie 2011, 20:35
Net price :(
adam Fx
#66
Post napisał: adam Fx » 24 kwie 2011, 23:45
ale niesamowicie perfekcyjne tłumaczenie opisu technicznego w tym linku np." Stożek morse"a rozwiercenia uchwytu 3 imadła" :mrgreen:
Tosiek_123
#67
Post napisał: Tosiek_123 » 23 lip 2011, 06:33
Witam, gdzie obecnie najkorzystniej kupić nową Nutool / LD550? Szperam i szukam ale jakoś ciężko znaleźć w atrakcyjnej cenie. Z góry dzięki za informację.
FDSA
Post napisał: FDSA » 23 lip 2011, 10:08
U mnie maja promocje i jest po 2300 z małych kawałkiem... ale ten egzemplarz już zaklepałem :) Natomiast warto podejść do sprzedawcy i zapytać kiedy planuja prmocje na ten produkt albo ze np ze w warszawie sprzedają po 2300 i zeby ci zrobili taką samą cene :)
oprawcafotografii
#69
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2011, 10:23
Korzystajac z watku zapytam. W Liroju sa dostepne dwie tokarenki:
LD250 http://www.leroymerlin.pl/produkty/toka ... 42858.html#
LD550 http://www.leroymerlin.pl/produkty/toka ... 42859.html#
Zakladajac, ze chce toczyc od czasu do czasu jakis drobiazg z al,
max kilka cm dl i srednicy, w ilosci pojedynczej to czy warto z jakiegos
powodu kupic drozsza i dwa razy ciezsza?
Pomijajac to ze 2x ciezsza bedzie pewnie bardziej stabilna - nie
sadze, zeby przy takich duperelkach mial;o to duze znaczenie.
Czym one sie roznia poza "obszarem roboczym" i waga?
Ps. Dobrze doczytalem, ze mniejsza ma wrzeciono nieprzelotowe?
Jakub
jarekk
#70
Post napisał: jarekk » 23 lip 2011, 12:02
W tym zakresie są jeszcze inne ciekawe:
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-350 ... 06357.html
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-300 ... 06363.html
Ja w swojej histori miałem odpowiedniki obu - LD250 i LD 550.
Obecnie kupiłem tę:
http://www.warco.co.uk/WM-180-Variable- ... B881E.aspx
(mam ją ze względu na warunki lokalowe - oddałem koledze Nutoola, bo on potrzebował większą a ja w tej chwili robię w zasdzie tylko drobnicę i wybrałem najlepszą mała tokarkę jaką mogłem znaleźć).
Co do LD250 - mały i słaby silnik ( alu da radę, po prostu trzeba delikatnie), sterowany elektronicznie. LD 550 - ma "skrzynię biegów"
