Moja pierwsza, nowiutka Nutool MC550 - pytania itp.
ARGUS
Posty w temacie: 20
Post napisał: ARGUS » 16 lut 2008, 11:17
gaski pisze: jeżeli ukjroiłeś kromkę chleba, to też jest wiór
O kurczę
JA NIE CHCĘ JEŚĆ WIÓRÓW
Od dziś przechodzę na bułki -nie krojone :-)
#52
Post napisał: pukury » 16 lut 2008, 15:05
witam !! a wiórki kokosowe -nie papu ? :lol:
a w temacie przy toczeniu trzeba zdać sobie sprawę że wszystko sprowadza się do materiału i narzędzia . materiał z reguły się kręci a narzędzie stoi . oczywiście wszystko zależy od punku widzenia - co się kręci a co stoi . tak więc - musi być jakiś ruch między materiałem i narzędziem . może wydawać się że bredzę - przecież to wszystko jasne . Ale jeżeli zdamy sobie sprawę z istoty obróbki to cała reszta zależy od pomysłowości i doświadczenia . studiowanie poradników jest oczywiście pożądane i wiele daje - tym nie mniej to co tam jest opisane z reguły tyczy się produkcji a nie " dziubdziania " wieczorkiem w kuchni - w tym wypadku obowiązują nieco inne zasady ( podobne jak w utrzymaniu ruchu ). Niekiedy musimy się posuwać do metod niekoniecznie do końca prawidłowych - liczy się ta jedna czy dwie szt . pozdrawiam !!
ARGUS
Posty w temacie: 20
Post napisał: ARGUS » 17 lut 2008, 12:05
"Produkcja bezywmiarowa"
Dokładność do 1 mm bardziej interesował mnie wygląd
no i właśnie doświadczenie ale z efektów jestem zadowolony
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
clipper7
Posty w temacie: 22
Post napisał: clipper7 » 17 lut 2008, 13:50
ARGUS pisze:efektów jestem zadowolony
I słusznie ! Jak zaokrąglałeś końce przetyczki pokrętła ? Zawsze mam z tym kłopot, nie wychodzą wszystkie jednakowe ( robię "od ręki").
A toczenie gumy to paskudztwo :grin:
adam Fx
#55
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2008, 14:12
Do takich małych elemętów można zrobic sobie nóz specialby kasztautowy tzn naostrzony tak że odrazu wychodzi promień
ale ja zwykle jade z ręki tak jak wyjdzie a wykańczająco zaokrąglam pilnikiem
ARGUS
Posty w temacie: 20
Post napisał: ARGUS » 17 lut 2008, 22:42
adam Fx pisze:ale ja zwykle jade z ręki tak jak wyjdzie a wykańczająco zaokrąglam pilnikiem
Ja dokładnie tak samo
a że nie wychodza idealnie takie same to nie szkodzi
ale fajnie wygladają :-)
scandruk
Posty w temacie: 24
#57
Post napisał: scandruk » 18 lut 2008, 08:52
wczoraj zakupiłem sobie uchwyt wiertarski na targu - nowy kompletny kosztował mnie 45zł - do wierteł 3-16mm. Cena chyba w miare, teraz musze jeszcze zakupić kieł obrotowy, na Allegro widziałem w granicach 80zł + przesyłka - za pewne nic taniej nie kupie?
Misuto
#58
Post napisał: Misuto » 18 lut 2008, 09:57
Ja kupiłem kieł obrotowy polskiej produkcji Fabryka Przyrządów I Uchwytów Bial( stare zapasy ) za 70 zł + koszt przesyłki za pobraniem 7,60 . Jakość pierwszorzędna .( namiar na gościa 506 407 899 ) . Miał dużo sztuk .
[ Dodano: 2008-02-18, 10:00 ]
To była aukcja na Allegro 304 245 148 skończyła się 11 lutego . Nie wystawił powtórnie.
[ Dodano: 2008-02-18, 10:08 ]
Rozumien ,że uchwyt wiertarski kupiłeś od razu z trzpieniem , który wciska się zamiast kła do konika . Jeśli nie masz trzpienia , to musisz go dokupić .
scandruk
Posty w temacie: 24
#59
Post napisał: scandruk » 18 lut 2008, 11:37
kupiłem całość - uchwyt z trzpieniem - czyli wyjołem kieł stały i w jego miejsce włorzyłem kompletny uchwyt wiertarski :wink: Próba uchwytu odbyła się na wiertle 4mm - nawet się udało zrobić otwór w aluminium :mrgreen:
[ Dodano: 2008-02-18, 11:48 ]
dzięki za namiar na ta aukcję - już zamówiłem ten kiełek :wink:
[ Dodano: 2008-02-19, 21:08 ]
niech mi ktoś powie czemu mam problem z włączeniem lewych obrotów, czasem wejdzie ale od nowości udało mi się może to ze dwa razy :???: Jak przełącze klawisz od obrotów i włącze maszyne to silnik tylko tak brzeczy (jakby silnik nie dostawał jakiejś fazy czy coś - nie znam sie na tym w ogóle) Czy jest to wina przełącznika od obrotów czy jakiegoś układu silnika? Nie chciałbym maszyny targać na gwarancje, może moge sam przeczyścić ten włącznik lub wykonać jakąś drobną naprawę we własnym zakresie? :roll:
ARGUS
Posty w temacie: 20
Post napisał: ARGUS » 22 lut 2008, 19:43
sprawdź najpierw przełącznik czy dobrze przełącza
może jest uszkodzony
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
