OUS 1 Odrdzewianie
upanie
Re: OUS 1 Odrdzewianie
#41
Post napisał: upanie » 19 gru 2017, 06:41
To zależy jaki masz stosunek cierpliwość/pieniądz. Jeśli dużo większy od jedynki to możesz brać OUS-1. Dokładność 0,01m bez problemu :D 0,01mm to raczej nie. No chyba, że maszynka będzie w idealnym stanie to kto wie...
Konwersja tokarka-frezarka jest upierdliwe a jak coś na prawdę robisz to co chwila potrzebujesz jednego i drugiego więc można och....ć od tego. Jak już to brać dwa aby mieć jednocześnie tokarkę i frezarkę ja tak miałem. No ale to bez sensu.
Tylko jeszcze musisz wiedzieć, że OUS nie jest ani frezarką ani tokarką. To takie ch..j wie co. Wszystko jest małe i niewygodne.
Ja nie polecam i cieszę się, że udało się sprzedać bez starty finansowej.
Lepiej kupić jakąś małą tokarynkę i frezarynkę - będzie dużo lepiej.
czilałt...
AdamZSZ
Re:
#42
Post napisał: AdamZSZ » 06 sty 2018, 19:28
ancover pisze: ↑
26 mar 2017, 20:11
Witam oglądajacych :)
Dzisiaj umęczyłem się z odkręceniem uchwytu i mocowania na silnik gdyby nie ściagacz i kowalskie imadło nic by z tego nie było. Pomogła też fotka z forum oski bo nie wiedziałem czy uchwyt ma lewy czy prawy gwint. Słoneczko świeciło i udało się coś malnąć. Głowica czeka na nowe łożyska a na razie całość wygląda tak >
Numer mojego "ousola" 409
Również zamierzam reanimować niekompletnego ousa, jaki gwin jest na wrzecionie i jakim sposobem go rozkręciłeś?
Barni
#43
Post napisał: Barni » 06 sty 2018, 20:25
Wrzeciono ma gwint 33x2 prawy
