Tokarka poniżej tysiąca dla początkującego?
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
#21
Post napisał: Antwito » 22 sie 2016, 22:39
Z tego co czytałem, to taki OUS ma długość obrabianego materiału ok. 25 cm, co dla mnie myślę, że byłoby wystarczające. Chyba najdłuższa rzecz w takim silniku to wał korbowy. Silnik modelarski z 20 centymetrowym wałem, to już dla mnie całkiem spora maszyna i w szczególności na początku myślałem o mniejszych modelach. Do innych domowych zastosowań też byłoby to dla mnie zdecydowanie wystarczające. Nie chciałbym kupować jakiegoś giganta, którego musi przenieść 4 silnych facetów ;)
Ewentualnie jak pomyślę o czymś większym, to chyba zawsze mogę sprzedać i wiele nie stracę.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 sie 2016, 23:25
Antwito pisze:Z tego co czytałem, to taki OUS ma długość obrabianego materiału ok. 25 cm, co dla mnie myślę, że byłoby wystarczające.
Mam OUSa i TSA-16. Jeżeli potrzebujesz tokarki to konstrukcyjnie i pod względem wykonania TSA-16 jest o klasę lepsza niż OUS. Na plus OUSa przemawia jedynie to, że można nim frezować.
#23
Post napisał: WZÓR » 23 sie 2016, 08:58
Antwito pisze:.... Niestety, jak to zwykle bywa, budżet jest ograniczony ....
Nie znam Twojej sytuacji materialnej , ale przy tej kasie jaką posiadasz skusiłbym się na to
http://m.leroymerlin.pl/warsztat/urzadz ... ,l871.html
... , a resztę spłaciłbym w ratach.
Mat3ys
#24
Post napisał: Mat3ys » 23 sie 2016, 09:23
WZÓR pisze:
To już lepiej dołożyć i kupić LD550.
#25
Post napisał: WZÓR » 23 sie 2016, 12:49
Mat3ys pisze:
WZÓR pisze:
Wiem ... , ale nie chciałem koledze podnosić poprzeczki cenowej.
P.s.
Swoją drogą znam młodzieńców , którzy nie przebierają w środkach.
Biorą ,,kredyty długoterminowe" :mrgreen: od rodziców i kupują dla zabawy smartfony w cenie 3500pln.
... jak widać pasja robi swoje i prędzej , czy później dochodzi się do zamierzonego celu.
rynio_di
#26
Post napisał: rynio_di » 23 sie 2016, 12:59
Może się dzisiaj zmobilizuję i zrobię fotki tego co robię na Rotwerku. Jak mam zachowane osiowość wymiarowość że po złożeniu w całość pracuje to i nie zaciera się ani nie blokuje . Jka kol. chce kupić małą do nich kupuje i naprawdę można na niej cuda toczyć . Jedynym jak dla mnie problemem to moc , i mały prześwit wrzeciona ..
W Warszawie na Kole miał sprzedający za 1400 zł , mój kol chciał sprzedać Kinzzo za 800 zł , kupiłem za 600 jako drugą . Dla modelarza jest to zadowalający sprzęt.
#27
Post napisał: WZÓR » 23 sie 2016, 22:47
rynio_di pisze:Może się dzisiaj zmobilizuję i zrobię fotki tego co robię na Rotwerku. ...
I gdzie te fotki ?
Antwito
#28
Post napisał: Antwito » 23 sie 2016, 23:16
A budowa własnej, małej, prostej tokarki to raczej nie jest dobry i tani pomysł? Rat, a już na pewno kredytu od rodziców raczej wolałbym unikać (na tą drugą opcję to by się nawet nie zgodzili) :)
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2016, 23:57
A masz czym i z czego?
upanie
#30
Post napisał: upanie » 24 sie 2016, 06:24
Co do OUS-a to ja mam dwa i nie polecam. Fakt, że coś tam można zatoczyć ale to nie jest prawdziwa tokarka.
Jakby ją przerobić i zCNCowić to czemu nie, taka mała coś by tam zdziałała. Tylko dlatego jeszcze je trzymam.
Tak w ramach ciekawostki to jedną kupiłem za 500 złotych więc poniżej 1000 się da :grin: Aha no i to było z alle... Drugą za 1500 w pięknym stanie też alle...
Teraz bym brał przynajmniej TSA-16 bo mimo, że mała to prawdziwa tokarka.
Tak swoją droga to kiedyś była do kupienia w Piasecznie TSA-16 ze stołem i mega wyposażeniem z wojska.
Wszystko pozawijane w tłusty papier :wink: Wyglądała na nieużywaną. Kosztowała 4000 ale coś mnie podkusiło żeby nie brać i teraz żałuję :cry: Ona chyba też była podlinkowana u nas w "Okazjach".
Wracając do OUS-a to jeśli się naczytałeś jakie to cudeńko to po kupnie się rozczarujesz.
czilałt...
