Nutool - nacinanie gwintów
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 sty 2008, 09:45
hi hi hidzięki :-)
miłego oglądania i moze Cię coś zainspiruje :-)
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 21 sty 2008, 10:25
scandruk
#23
Post napisał: scandruk » 13 lut 2008, 08:00
a dysponuje ktoś może informacjami na temat gwintów które przekładają te informacje z 32 strony instrukcji Nutolla MC550 na język polski :mrgreen:
chodzi mi o to: patrząc w tą tabelkę jakich mam użyć przekładni zębatych aby zrobić gwint który będzie pasował np. na nakrętkę M4 - na pręt gwintowany 4mm (taką zwykłą którą kupie w sklepie) Poczynając od M2 do np. M20 może być i więcej (tzn. jak możliwości maszyny na to pozwalają) :smile: Myśle że rozumiecie o czym pisze :wink:
a tak poza tematem ale o gwintach: Czy ze zwykłej śruby metrycznej kupionej ze sklepu można zjechać jej przednią część gwintu aby uzyskać śrubę trapezową? Pytam z ciekawości bo przy budowie małego CNC (frezarki) wykorzystałem śrobe metryczną a powinny być trapezowe. Nie spotkałem sie chyba z tym aby ktoś robił sobie śruby trapezowe - zakup w sumie nie jest drogi - czy się nie opłaca a może jakieś inne są tego przesłanki.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 lut 2008, 09:27
http://www.pg.gda.pl/~wlitwin/pkm/gwint ... ryczne.pdf
Pobierz sobie i masz gwinty z głowy
scandruk pisze:Czy ze zwykłej śruby metrycznej kupionej ze sklepu można zjechać jej przednią część gwintu aby uzyskać śrubę trapezową?
A no to takie proste nie jest
Jak to zrobisz to po prostu będziesz miał "zjechany gwint " :-)
Najprościej mówiąc zwykłe gwinty sa nacinane nożem w kształcie trójkąta a gwinty trapezowe nożem w kształcie trapezu czyli gwint trapezowy ma po prostu "płaskie dno " sorki za "terminologię"
Śruba trapezowa powinna być szlifowana w domowych warunkach tego nie zrobisz więc nie opłaca sie kombinować
Lepiej kupic gotową :-)
rynio_di
#25
Post napisał: rynio_di » 13 lut 2008, 10:49
jar pisze:Interesowała by mnie zasada przy jakim skoku śruby pociągowej jaki gwint można nacinać bez zegara(z rozłączaniem nakrętki) i czy jest jakaś reguła czy wzór ?
Wzoru nie ma ,a zasada jest taka: zaznaczam jest to pracochłonne,
Robisz pierwsze przejście noża tzw rysujesz gwint , odskakujesz nożem od materiału cofasz suport do początku ,wyłączasz tokarkę, zatrzaskujesz nakrętkę, robisz podjazd nożem i... patrzysz o ile nóż nie trafił w gwint. Robisz korektę sankami i toczysz dalej.To trudne ale możliwe.
skrobu
Post napisał: skrobu » 13 lut 2008, 11:14
Można inaczej,pierwszym przejściem rysujesz gwint w momencie zbliżamia się do końca wyłączasz maszynę zmieniasz kierunek obrotów ,włączasz i nie ruszając noża wycofujesz do początku i zatrzymujesz,suportem poprzecznym ok 0,5 mm, lub mniej, dosuwasz nóż i znowu zmiana kierunku obrotów i następne przejście, tak kilka razy.W ten sposób zrobiłem swój pierwszy gwint na tokarce nawet ładnie wyszedł .
"świerzy tokarz na Nutolu"
rynio_di
#27
Post napisał: rynio_di » 14 lut 2008, 12:33
Raz jeszcze wrócę do nacinania gwintów,już nie o sposobach a o nożach. Są w sprzedaży noże ostrzone przez producenta z zachowaniem odpowiednich kątów, można ostrzyć samemu używając sprawdzianu lecz tu istnieje większe prawdopodobieństwo niedokładnego zeszlifowania. ,ale jest też możliwość używania noża oprawkowego . Właśnie taki chcę wam zademonstrować na załączonej fotce. Możliwe że wszyscy go znają a ja się popisuję jak bym odkrywał Amerykę. Płytki do takiego noża po 1-1,5zł za sztukę pięknie trzyma kąty, ma jedną wadę : podstawa trzonka to 25x25 mm do dużego imaka. ( Nóż dla zainteresowanego na zbyciu)
nóż do gwintu.jpg (8.87 KiB) Przejrzano 5869 razy
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 lut 2008, 09:13
rynio_di pisze:ma jedną wadę : podstawa trzonka to 25x25 mm do dużego imaka
No niestety wada to dość istotna dla posiadaczy NUTOLa i tym podobnych
Drutem przywiązać się nie da a w imak nie wejdzie
Zjechanie trzonka "na wymiar" za drogie Jak znajdziesz taki nóż z trzonkiem 12x12
to daj cynk chętnie kupię w przyzwoitej cenie :-)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 lut 2008, 13:07
ARGUS pisze:chętnie kupię w przyzwoitej cenie
Ja też ! :mrgreen:
