OUS 1 Kolumna
Andrzej 40
- Posty w temacie: 6
panzmiasta
Hmm tę zębatkę to jakim tajnym urządzeniem wykonałeś , wygląda dość oryginalnie ... chyba wykonasz drugą wersję , nieco bardziej dokładnie . Dość dokładnie wyszedł i ten "talerzyk" z otworkami - polecam jeszcze jedno wcięcie na kąt 90st tak by wrzeciono można było szybko o te 90st przestawić bez ruszania talerzyka , Kol. Bydgost ma tak chyba seryjnie
kolo99911
- Posty w temacie: 16
Człowiek uczy się na błędach więc i zębatkę zrobię dokładniej a tym tajnym urządzeniem jest frez ślimakowy, trochę za głęboko chciałem wziąć i cóż zaczęło zjadać zęby
zrobiłem już próbę z zamocowanym wrzecionem na kolumnie i wyszło zdecydowanie lepiej ale muszę jeszcze pokombinować z mocowaniem samego wałka bo jest trochę zbyt sprężyste... A co do talerzyka to wiem już po co do frezów trzeba inny uchwyt
jak się wysunął to widać na którymś zdjęciu że wszedł głęboko ... wjechał nawet w mocowanie tego krążka
Ous to moja pierwsza maszyna i sporo jeszcze nie wiem
Ps. Jak oceniacie starania nowicjusza ?
Andrzej 40
Jeżeli moduł listwy jest m1 (tak mi sie wydaje, ale sprawdź) to przy średnicy 19mm wychodzi 17 zębów a przy d=20mm -18 zębów, d=m(z+2).kolo99911 pisze: no a z zębatką to się trochę pochrzaniło ale już wiem że ma być 19 zębów a nie 20 i średnica zębatki też ma mieć 19mm a nie 20.
Nieźle zaczynasz, gratulacje!
kolo99911
moduł jest równy 1 ale ten wzór też raczej nie za bardzo mi pasuje, A jak sobie teraz usiadłem na spokojnie i zacząłem liczyć wg wzorów które kiedyś znalazłem wraz z tabelką podziałową okręgu to wyszło mi że przy średnicy około 20,17mm wychodzi 19 zębów a przy średnicy około 19,18mm jest 18 zębów.
Ps.Dzięki za opinie
te drobne rzeczy które wykonałem sprawiły mi wielką satysfakcję
a tak zrobiłem tarcze zabierakową do mojego uchwytu 100.
Ps.Dzięki za opinie
Andrzej 40
Zmusiłeś mnie do sprawdzenia w internecie. Średnica podziałowa dp=mxz, wys. zęba h= 2m+ (0,1-03)m. Zakładając że średnica podziałowa wypada w środku wysokości zęba średnica zewnętrzna będzie wynosiła dz= mxz + 2x1/2h = mx[z+(2,1-2,3)]. W uproszczeniu wychodzi dz=m(z+2) z małym ogonkiem i nie chce być inaczej.kolo99911 pisze:moduł jest równy 1 ale ten wzór też raczej nie za bardzo mi pasuje, A jak sobie teraz usiadłem na spokojnie i zacząłem liczyć wg wzorów które kiedyś znalazłem wraz z tabelką podziałową okręgu to wyszło mi że przy średnicy około 20,17mm wychodzi 19 zębów a przy średnicy około 19,18mm jest 18 zębów. [
Co do tarczy zabierakowej dla uchwytu 100mm - na zdjęciu wygląda na składaną na wcisk, będziesz to spawał? Ja bym radził szybciutko spytać na PW kol. RomanJ4 czy takie coś jak składana tarcza zabierakowa jest dopuszczalne. Ja bym się bał tym pracować. Jak wcisk puści, a to pewne, to nie chciałbym być na Twoim miejscu.
Andrzej 40
Ja też się uczę, najlepszy dowód, że musiałem goglować. A i tak nie jestem pewien tego "ogonka", to jest luz dla kół. Prawdopodobnie jest jednak wcinany w kierunku osi koła a nie dodawany i wzór wtedy jest dokładny, bez ogonka
Mimo wszystko polecam zasięgnąć opinii kol. RomanJ4 odnośnie tarczy. Moim zdaniem powinna być jednak wykonana z jednego kawałka. Ale to zdanie amatora. Powodzenia w walce
