OUS 1 profi remont, poprawa niedoróbek, zmiany konstrukcyjne
AdamZSZ
Re: OUS 1 profi remont, poprawa niedoróbek, zmiany konstrukcyjne
#171
Post napisał: AdamZSZ » 19 lut 2018, 23:41
Barni pisze:
25 sty 2018, 18:26
upanie pisze:
25 sty 2018, 18:08
Napisałem tylko że wygląda.
Mierzyłeś bicie?
bicie takie samo jak wrzeciona 0,03 łożyska prawdopodobnie są do wymiany
Bardzo ładny imak Barni, sam robiłeś?
Dodane 4 minuty 11 sekundy:
Witam! Jestem w trakcie regeneracji tego cacka, niebawem "łoże" powinno odwiedzić magnesówkę, zastanawiam się czy jaskółki też szlifować, bo nigdy nie skrobałem, śruby też do regeneracji.
Halls
#172
Post napisał: Halls » 20 lut 2018, 08:39
Witam Szanownych Pasjonatów OUS'a!
Właśnie kupiłem taka maszynkę.
Oczywiście do mojego prywatnego użytku.
Do tej pory zdołałem ją rozebrać na części do wyczyszczenia i oceny stopnia zużycia.
Łożyska do wymiany. Męczę się z demontażem łożyska od strony uchwytu.
Nie jestem w stanie go ruszyć. Może jest jakiś patent na jego zsunięcie. (nie chciałbym ciąć bieżni flexem)
Będę bardzo wdięczny za pomoc
Pozdrawiam!
Barni
Posty w temacie: 10
#173
Post napisał: Barni » 20 lut 2018, 09:27
AdamZSZ pisze:
19 lut 2018, 23:41
Barni pisze:
25 sty 2018, 18:26
upanie pisze:
25 sty 2018, 18:08
Mierzyłeś bicie?
Tak robiłem sam z tego co akurat było pod ręką, już raczej nie wracam do klasycznego imaka, no chyba że toczę w układzie 2 imaków.
AdamZSZ
#174
Post napisał: AdamZSZ » 20 lut 2018, 09:58
Ile chciałbyś za taki imak?
Tak wogóle to fajny sposób na kasowanie luzu.
Dodane 12 minuty 3 sekundy:
Halls pisze:
20 lut 2018, 08:39
Pozdrawiam!
Ściągaczem ciężko by było, bo wrzeciono ma prześwit i długość łap... chociaż też się da(wystarczy podkładka na końcu śruby).
Jeżeli zrobisz to umiejętnie na prasie to nic się nie powinno stać.
rc36
#175
Post napisał: rc36 » 20 lut 2018, 12:26
Halls pisze:Nie jestem w stanie go ruszyć. Może jest jakiś patent na jego zsunięcie.
Do takich prac polecam taki ściągacz jak w linku, bieżnia schodzi bez żadnego problemu. http://allegro.pl/zestaw-sciagacz-do-lo ... 20999.html
Halls
#176
Post napisał: Halls » 20 lut 2018, 20:24
Dzięki!
Trochę drogi ten ściągacz. Szkoda mi kasy.
Spróbuję wyrzeźbić coś takiego.
AdamZSZ
#177
Post napisał: AdamZSZ » 24 lut 2018, 18:01
Mama problem ze zdjęciem uchwytu z tarczy zabierakowej, ktoś ma jakiś sensowny pomysł?
Barni
Posty w temacie: 10
#178
Post napisał: Barni » 25 lut 2018, 11:38
AdamZSZ pisze:
24 lut 2018, 18:01
ściągnołeś tarcze zabieraka z gwintu wrzeciona? Jak odkręciłeś śruby to zalej WD40 poczekaj kilka godzin, opukaj od strony tarczy zabieraka kawałkiem miedzi i powinno puścić.
upanie
Posty w temacie: 29
#179
Post napisał: upanie » 25 lut 2018, 12:29
Może być ciężko. Ja miałem 80-tkę, lekko zardzewiałą i nie udało mi się ściągnąć. WD40 nie dawało nic. Żadna ropa, nafta czy inne cholerstwo.
Pewnie jak bym ponapier... konkretnie to by zlazło ale zostawiłem w spokoju a potem sprzedałem razem z OUS-em ;)
czilałt...
AdamZSZ
#180
Post napisał: AdamZSZ » 25 lut 2018, 14:20
Dzięki za odpowiedź, uchwyt swoje doczekał razem z maszyną, po niedzieli postaram się zastosować wd40. Tak jak myślałem-innego sposobu nie będzie. Trochę paradoks bo w tum 25a uchwyt sam mi się odkręcał od zabieraka (miesiąc temu) 0_o.
