Kupiłem tokarkę ZUCH, Co o niej myślicie?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 kwie 2017, 23:20
CX MANIAK pisze: Nie założysz na przykład podtrzymki, a czasem się przydaje.
Faktycznie nie ma w firmowym wyposażeniu, ale jakbyś się uparł to dorobienie nie powinno być trudne. Dla uproszczenia wystarczy bazowanie podstawy podtrzymki na jednym wałku łoża, czyli wykorzystanie przeciętej na 2 części tulejki fi wewn = 25mm z dospawanymi 2 płaskownikami opierającymi się o drugi wałek od dołu i góry. Zaciskanie śrubą lub śrubami łączącymi płaskowniki. Dospawanie lub dokręcenie do górnego płaskownika jakiejś pasującej podtrzymki adaptowanej z innej tokarki. Bywają na Allegro i OLX różniste, tylko dobrać wymiary. Jak masz możliwości to ewentualne możesz wykonać we własnym zakresie.
dance1
Post napisał: dance1 » 17 kwie 2017, 14:21
dorobisz koła, dokupisz uchwyt w dobrym stanie, może silnik wymienisz bo ten to porażka, wszystko wyjdzie ci 2k+, nie opłaca się tak inwestować w tą pseudo tokarkę, uruchom bez dalszych inwestycji i sprawdź czy Tobie pasuje.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 kwie 2017, 21:45
dance1 pisze:dorobisz koła, dokupisz uchwyt w dobrym stanie, może silnik wymienisz bo ten to porażka, wszystko wyjdzie ci 2k+, nie opłaca się tak inwestować w tą pseudo tokarkę, uruchom bez dalszych inwestycji i sprawdź czy Tobie pasuje.
Zgadzam się w pełni. Jeżeli się okaże, że wystarcza to wtedy nowy uchwyt i ewentualnie dalsze inwestycje.
bolek80
Re:
Post napisał: bolek80 » 16 sty 2018, 22:33
Co my myślimy. Bardzo dobry zakup do toczenia i dorabiania części w warunkach domowych. Przyda się i będziesz zadowolony. Można trochę pobawić się i zmodernizować. Należy poprawić trochę sztywność. Kupić ceownik 200 i przykręcić maszynkę a także wymienić wałek i rurę - co zrobiłem i ustały drgania ( spokojnie biorę na raz 2 mm na średnicy). Zuch to idealny sprzęt do domowych prac. Trochę wprawy to do setek będziesz miał dokładność. Jedynie co mogę pozazdrościć to, że jest bardziej kompletny niż mój. Brakuje mi gitary.
Bolek tokarz
