Automatyczny posuw sanek narzędziowych do Mini Lathe
TomaszMkII
Post napisał: TomaszMkII » 07 lip 2017, 20:53
Już mam silniczek od szyb z BMW ze ślimacznicą i sterownik :) Koszt 11,30 zł :)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lip 2017, 01:52
strikexp pisze:
TomaszMkII pisze:Sprawdziłem jak się wkrętarka będzie spisywała. Powierzchnia wyszła ładniejsza niż z ręki ale trzeba w napięciu trzymać ten spust żeby się nie zatrzymać i żeby nie przyspieszyć gwałtownie z tym kręceniem, dodatkowo trzeba się garbić nad tokarką i jest to dość niewygodne... cofnąć można szybko, tyle dobrego.
Po pierwsze zamocuj jakoś tą wkrętarkę, po drugie wywal spust i zastąp przełącznikiem dwukierunkowym. Będzie działać identycznie a nie trzeba będzie trzymać spustu.
Zalecane czytanie ze zrozumieniem. Wkrętarka ma, jak wynika z opisu, regulację obrotów i przełącznik tego nie zastąpi.
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 lip 2017, 23:12
Nie przesadzaj, masz tam jak najbardziej przełącznik tyle że pewnie z potencjometrem. Albo ma wykrywanie siły nacisku, niewielka różnica.
Zgodzę sie jednak że nieco się rozpędziłem z tą poradą. Jak ktoś nie elektryk to może mieć problem z podłaczeniem bez porady fachowca. Ale jak zapyta na elektroda.pl i pokaże zdjęcia to mu z pewnością ktoś pomoże.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 lip 2017, 20:26
strikexp pisze:Nie przesadzaj, masz tam jak najbardziej przełącznik tyle że pewnie z potencjometrem. Albo ma wykrywanie siły nacisku, niewielka różnica.
Pewnie na pewno. Jak nie wiesz to po co ględzisz. Siła nacisku we wkrętarce - widziałeś coś takiego ?
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 lip 2017, 21:03
Chodzi Ci o przycisk? A widziałeś coś takiego?
http://www.tme.eu/pl/katalog/potencjome ... we_112333/
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 lip 2017, 13:03
strikexp pisze: Albo ma wykrywanie siły nacisku, niewielka różnica.
Już samo stwierdzenie "wykrywanie siły nacisku" jest masłem maślanym. Nie ma nacisku bez siły. Wykrywanie można zrealizować zwykłym przyciskiem. I to jest niewielka różnica
Potencjometr nie wykrywa siły nacisku niezależnie od tego czy jest liniowy czy obrotowy. Natomiast w zestawie z tranzystorem może stanowić część prostego układu regulacji obrotów silnika wkrętarki.
