Mała tokarka do użytku domowego.
mariusz_d77
Post napisał: mariusz_d77 » 13 sty 2008, 12:56
rudzik6 pisze:A tu całkiem interesujące...jeszcze 5 godzin do końca:
http://www.allegro.pl/ite...wa_okazja_.html
oglądałem tą tokareczke, nawet miałem zamiar ją kupić,
ale trafiła mi się tanie TSA 16. Zaleta tej tokarki jest przelot wrzeciona coś około 20mm,
to dość sporo jak na taka małą tokarke.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 sty 2008, 13:15
kolego :smile: plany tokarki to nie gazeta codzienna i aktualności ich nie ocenia się po dacie
jak chcesz łoże wykonać na pryzmach i wogóle tokarkę jak te z allegro to - jak koledzy napisali - odpuść sobie
do toczenia elementów (jak napisałeś) fi 10 max i długość jakieś 100mm to ja bym dał np ceownik jako podstawę, dwa wałki nad ceownikiem mocowane za końce jako prowadnice do suportu i konika, wrzeciennik: dwa łożyska w tuleji z jednej strony uchwyt wiertarski fi 13 (pisałeś, że fi 10mm max) z drugiej koło pasowe pod pasek klinowy...kilka, kilkanaście elementów dodatkowo
obróbka: proste frezowanie, toczenie, wiercenie i rozwiercanie i ...gotowe
albo ...kupujesz coś lepszego
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2008, 13:46
no to najlepsza metoda obejżeć wszystko co możliwe wszystkie rozwiazania szykac wszedzie fotek opisów , google ,you tybe, na allegro
musisz sie zdecydowac jakie chce prowadnice z tego co widziałem na temat malutkich tokarek łoże to na kalibrowany płaskownik taki np. 70x70 albo wałek fi70 słrezowany coby nie było mozliwości obrotu suportu do koła jego osi. (te 70 to tak na oko sobie wymyśliłem)
no wrzeciono prosta sprawa spawasz pret do tarcz wiercisz otwór na przelot (przydało by sie zrobić storzek Mk1 przetaczasz wszystkie naddatki czopy pod łozyska ....
do takiej małej wystarcza zwykłe łozyska (tak sądze moze ktos mnie poprawi w tej kwestji) przynajmnie ja bym takie dał
suport dobrze by było zrobić na prowadnichac "jaskólczy ogon" jeśli niema odpfrezów na prakcie to zawsze mozna zoobic cześci tej prowadnicy oddzielnie
konik w zalezności od tego jaki łoze chcesz robic to konik jest ogólnie prosta sprawa .. klocek z otworem i wtym otworze tzw.pinola z gniazdem storzkowym
Młody tokarz
Posty w temacie: 12
Post napisał: Młody tokarz » 13 sty 2008, 19:12
wiec widze ze to jest mozliwe.ale jak wykonac podzialke itd.
oraz caly loze.
moge prosic o dokladniejszy opis.
co do czasu to mam go w nadmiarzr bo juz od przedszkola tak mam ze to co uslysze to zapamietam(na lekcji)wiec ucze sie ok godzinki dziennie i nie nazekam na ocenki:)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 sty 2008, 20:30
podziałkę na śrubach?
w wersji taniej i domowej drukujesz na pasku papieru, przyklejasz i zabezpieczasz lakierem bezbarwnym
w wersji niewiele droższej: ostrzysz przecinak i nabijasz skalę uważając aby nie spłaszczyć tulejki (kołnierza w zależności jak wykonasz śruby z podziałkami) też to jest do wykonania
mając frezarkę z podzielnicą możesz nagrawerować
Oczywiście skalę przeliczasz ze skoku śrub
Młody tokarz
Posty w temacie: 12
Post napisał: Młody tokarz » 13 sty 2008, 20:38
no i nastepny problem.
moglby mi wszystko ktos opowiedziec krok po kroku?
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 13 sty 2008, 20:55
ja bym radził poszukać w necie artykułu (własciwie chyba 3 artykułów) z Młodego Technika
Ja mam to zszyte w cały rocznik a nie mam skanera tak więc nie pomogę.
Jest gdzieś w necie forum poświęcone miłośnikom tego czasopisma. Tam było wyjaśnione krok po kroku jak wykonać małą tokareczkę. Nie musisz kopiować jej dokładnie. Wymiary, szczegóły możesz zmieniać i wtedy gdybyś chciał coś zmienić, udoskonalić, dostosować to na pewno na tym forum pomożemy.
Przy takich wymiarach jak pisałeś wyżej to robienie tokareczki na pryzmach to przerost formy nad treścią. Ta z MT właśnie była na wałkach. Różnica w wykonaniu jest taka, że nawet na dobrych warsztatach szkolnych wykonanie pryzm jest kłopotliwe (jeśli ma być dokładne) a oparcie przesuwów (łoża) na wałkach jest proste - wiertło, rozwiertak i technologia.
Moja tokareczka "Zuch-1" w piwnicy, opisywana na forum jest na wałkach (nie na pryzmach) a toczyłem stal i bez problemu "kolorówkę"
Jeśli chcesz "szkiców" tokareczki jak ja bym ją widział to podaj meila lub gg
Młody tokarz
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: Młody tokarz » 13 sty 2008, 21:02
moj E-mail to
[email protected].
z gory dzieki:)
[ Dodano: 2008-01-13, 21:12 ]
dodam jeszcze ze mam stary silnik i nie wiem czy do takiej tokareczki nadalby sie
jest to
220V ^ 50Hz
2775/425obr/min.60/45W
16uF/500V.
tylko tyle bylem w stanie odczytac.co o nim sadzicie.(jest od pralki wiec pomyslalem ze skoro beben jest niedozatrzymania to moze do drobiazgow bylby dobry)
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 14 sty 2008, 16:17
sąsiad ma na silniku z paraliki i uchwyt 125mm i daje rade
jeśli chodzi o prowadnice na wałka to faktycznie do takich prac jak pisałes myśle ze rozwiaznie bardzo dobre
Młody tokarz
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: Młody tokarz » 14 sty 2008, 16:47
ale jak to wykonac???
