Tech-Mig 550 częściowa modernizacja pod sterowanie CNC
Dagome
Post napisał: Dagome » 01 gru 2012, 21:49
Możecie pomyśleć o wariatorku do tej tokareczki :razz: .
[youtube][/youtube]
Tutaj akurat w wiertarce stołowej.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
JaFuzz
Posty w temacie: 12
Post napisał: JaFuzz » 02 gru 2012, 08:13
tuxcnc pisze:Założenie jest takie, że głowica ma też działać przy podparciu kłem w koniku i w żaden sposób nie ograniczać maksymalnych wymiarów obrabianego przedmiotu.
Bez pomiarów rzeczywistej tokarki nie ma sensu zaczynać projektowania.
Dlatego lepiej sto razy pomysleć i raz zrobić, zamiast na odwrót.
Nic nie stoi na przeszkodzie cobym wrzucił techmiga, a przynajmniej wymiary elementów znaczących w solidworksa... i tak nie potrafię zrobić niczego bez pełnego projektu w kompie... jak już wszystko gra w SW dopiero zaczyna się wiórki sypać...
Post napisał: tuxcnc » 02 gru 2012, 08:44
JaFuzz pisze:Nic nie stoi na przeszkodzie cobym wrzucił techmiga, a przynajmniej wymiary elementów znaczących w solidworksa... i tak nie potrafię zrobić niczego bez pełnego projektu w kompie... jak już wszystko gra w SW dopiero zaczyna się wiórki sypać...
Ja używam HeeksCNC.
Jeśli muszę, bo jestem tradycjonalistą i zwykle wystarczają mi tradycyjne rysunki techniczne w 2D.
Ale jeśli i tak musisz wrzucić tokarkę w komputer, to wrzucaj, pomyślimy później jak to przeczytać pod innym softem.
Zapewne inni też skorzystają.
JaFuzz
Posty w temacie: 12
Post napisał: JaFuzz » 02 gru 2012, 21:59
... 2h zabawy z suwmiarką i miarą i mamy korpus TM550 w formie 3d... jutro jak czasu starczy, wrysuję konika i suport ...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 gru 2012, 16:40
JaFuzz pisze:mamy korpus TM550 w formie 3d... jutro jak czasu starczy, wrysuję konika i suport ...
Ja i paru innych będziemy Ci wdzięczni :lol:
GRI69
Post napisał: GRI69 » 03 gru 2012, 19:28
Witam, mam przerobioną tokarkę manualną na CNC, sterowanie mach 3, na razie mam Multifixa ale też chodzi mi po głowie głowica z automatyczną zmiana narzędzia. Chętnie (jeśli wymiary będą podobne) przyłącze się do budowy głowicy.
JaFuzz
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: JaFuzz » 03 gru 2012, 20:46
... no to lecimy dalej z tematem... to co zastałem... wrysowałem:
teraz zaczynam modzić powolutku... założenie jest takie, aby w miarę prosty sposób dorobić mocowania pod już zastane w TM550 otwory... Koledzy zapewne podpowiedzą czy idea słuszna... elementy niebieskawe na rysunku to wyfrezowane w PA6 obudowy do nakrętek TR16x4 ... po jedną na stronę... coby można było ewentualny luz skasować... uprzedzając stwierdzenia, że śruby trzymające obudowy nie powinny służyć do kasowania luzu, nie służą... obudowy przykręcone są z jednej strony, a kasowanie luzu odbywa się śrubami gniazdowymi z drugiej strony... tyle na dzisiaj... dobrze wyknułem? czy zmieniać koncepcję? ...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 gru 2012, 23:04
Jest ok. Zastanów się tylko nad tym, jak umiejscowić śruby, abo dostęp był prosty, żeby nie męczyć się później:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
JaFuzz
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: JaFuzz » 04 gru 2012, 07:26
... miejsca na klucz imbusowy jest sporo pomiędzy łożem a sankami, więc problemu nie powinno być z tym... inna sprawa, to kasowanie luzu na 2 osi... tam to już jest hardcore... ledwo jedną nakrętkę można upchać... a gdzie miejsce na obudowę i drugą nakrętkę kasującą? ... może ktoś podpowie jak to u siebie rozwiązał?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 gru 2012, 07:53
A tam jaka jest śruba??Może w takim razie, taką nakrętkę
Kreatura CNC
