TSA 16 rozbieranie smarowanie wrzeciona kasowanie luzów
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 paź 2010, 15:57
mike217 pisze:nie mam problemów z przecinaniem na TSA
W porządku, nie masz, ale inni mają. Gdzieś jest tego przyczyna i fajnie, że Jesteś bo może okażesz się pomocny.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 04 paź 2010, 20:58
nie mam tsa 16 ale jak tak sie dzieje to warto zmniejszyc obroty i dac wiekszy posow poprzeczny. przy takich "zabawkach" wazne jest aby noz byl caly czas zaglebiony w materiale(nie skrobal) bo wychodza zabki, trzeba takze pamietac aby rowno krecic korbka, dosc wazne jak sie nie ma automatycznego posuwu, no i najwazniejsze to praktyka. jak sie chce nauczyc to trzeba poswiecic iles nozy i godzin na probach
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 paź 2010, 21:43
mrozanski pisze:.. ale jak tak sie dzieje to warto zmniejszyc obroty i dac wiekszy posow poprzeczny. przy takich "zabawkach" wazne jest aby noz byl caly czas zaglebiony w materiale(nie skrobal) bo wychodza zabki, trzeba takze pamietac aby rowno krecic korbka, dosc wazne jak sie nie ma automatycznego posuwu
Potwierdzam z praktyki na TSA zalecenia kolegi mrozanski.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 03 kwie 2016, 09:20
Andrzej 40 pisze:... Powinno mieć ca 40 stopni po paru minutach. Jeśli jest gorące, to albo za mocno zaciśnięte albo złe smarowanie - za mało oleju, nieodpowiedni olej.
Andrzej40 - zaciekawiło mnie to 40 stopni. Możesz napisać coś więcej, bo ciekawy jestem, czy mam za mało dociśniętą panewkę - moje łożysko nigdy nie robi się ciepłe, a 40 stopni to już czuć ciepło.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 kwie 2016, 13:18
bogus105 pisze:
Te 40 stopni to taka orientacyjna wartość na granicy przyzwoitości :mrgreen: . Moje łożyska też nie osiągają tej temperatury. Przyjąłem te 40 stopni na podstawie DTRki zegarmistrzowskiej TDB8. Podaje, że na max.obrotach temperatura obudowy łożyska nie powinna przekraczać, chyba po 20 minutach, temperatury otoczenia o więcej niż 40 stopni. Jeżeli nie masz luzów, dobre smarowanie i łożyska się nie grzeją (nadmiernie) to wszystko OK. Ustawienie właściwego docisku na łożyskach jest kwestią prób i praktyki.
