Mini Tokarka EINHELL MTB 3000
senio
Posty w temacie: 10
Post napisał: senio » 04 cze 2006, 13:32
Rhotaxx pisze:Mianowicie zamierzam kupić taką tokarkę, lecz nie mogę nigdzie znaleźć informacji na temat zakresu skoków gwintów metrycznych możliwych do toczenia na tej maszynie. chodzi mi głównie o to, czy jest możliwość toczyć gwinty o skoku 1,5; 1,75 lub 2,0.Z góry dziękuję za pomoc.
Zdobyłem dzięki uprzejmości kolegi Robertinusa instrukcję do bliźniaczej tokarki miedzy innymi w języku polskim. Można poczytać :
http://members.lycos.co.uk/senio/Tokarka/instrukcja.pdf
pessos
Post napisał: pessos » 22 sie 2006, 23:29
Witam wiec jak to jest z tymi tokarkami bo zastanawiam sie nad zakupem Einhella 3000 no ale od czasu do czasu pojawia się tez tokareczka Rottwerka i w sumie sie zastanawiam. Pozatym jeden użytkownik rzucił cały przekrój mini tokarek na aukcje ale ja sie zbytnio nie orientuje w tych wszystkich klasach itp itd dlatego zwracam sie z prośbą do was.
Potrzebuję tokareczki do zastosowań hobbystycznych toczenie malutkich elementów z nierdzewki, wytaczanie rowków pod seggery itp itd taka drobnica hobbystyczna ;)
Pomóżcie mi prosze :)
senio
Posty w temacie: 10
Post napisał: senio » 23 sie 2006, 00:01
pessos pisze:Witam wiec jak to jest z tymi tokarkami bo zastanawiam sie nad zakupem Einhella 3000 no ale od czasu do czasu pojawia się tez tokareczka Rottwerka i w sumie sie zastanawiam.
Z wszystkich oferowanych na Alledrogo chyba Einhell 3000 ma najbogatsze wyposażenie dodatkowe. W każdej innej i tak musisz wszystko praktycznie dokupić bo jest potrzebne a ceny nie są małe. A i tak jest cała masa dodatkowych spraw które musisz dokupić bo niewiele zrobisz. W standardzie masz też osłonę śruby posuwu. Inne tego nie maja a to w/g mnie ważna sprawa. Poza tym te wszystkie tokarki są bardzo podobne. Na wstępie wymagają rozebrania , mycia , regulacji , dopieszczenia , paru udoskonaleń bo chińczycy się nie popisali pewnymi wykonanymi detalami i można działać. Do delikatnych precyzyjnych prac jest OK. A i metal można toczyć bez problemu tylko musi być osty nóż i mały wiór bo inaczej szkoda maszynki. Jak dla moich potrzeb i takiego właśnie zastosowania jest wystarczająca a i cena nie jest tragiczna.
pessos
Post napisał: pessos » 23 sie 2006, 22:10
Co masz na myśli dodatkowy sprzęt ?? i Czy ktoś sie może orientuje gdzie i za ile można kupić kawałki stali szybkotnącej to wykonania własnego zestawu noży coś jak na tej stronce o minitokarce ??
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 24 sie 2006, 06:39
senio
Posty w temacie: 10
Post napisał: senio » 24 sie 2006, 08:56
pessos pisze:Co masz na myśli dodatkowy sprzęt ??
Nie sprzęt tylko osprzet (całe oprzyrządowanie) uchwyty, wiertła, kły, nawiertaki, noże i cała masa innych spraw. Stalki na noże bywają na allegro. Pamiętaj że w tych tokarkach jest imak 10x10. W razie innych noży trzeba dorabiać inny imak ale przerabiać ten który jest.
MC-Maxim
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: MC-Maxim » 18 lis 2006, 10:07
Tez mysle nad zakupem tej tokarki ... czy ktos ja moze juz kupil i moze cos na jej temat powiedziec ?
Głównie potrzebuje ja do nadtaczania rur stalowych wewnatrz .... tak okolo 2mm dla przykladu.
Tu sa omawiane przeze mnie rury. Leza tam tez dwa takie male elementy, maja one srednice 45 mm. Czy ta tokarka tala by rade to wytoczyc ? (ze stali)
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 18 lis 2006, 13:20
A jakiej długości te rury będziesz toczył? bo ta srednica ci nie wejdzie w otwór wrzeciona..przy tych małych tokarkach.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
MC-Maxim
Post napisał: MC-Maxim » 18 lis 2006, 13:22
Rury maja srednice max 45 mm. I beda ciete na dl 50 mm.
Czytalem ze 45 mm wejdzie w uchwyt. Ogolnie to mysle tez nad kupnem OUS-a. To chyba bedzie lepsze wyjscie.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 18 lis 2006, 14:00
W uchwyt wejdzie, ale nie za głeboko , bo jest jeszcze otwór przez cały wrzeciennik..np, u mnie przy uchwycie 100mm otwór jest ok chyba 20mm i takie pręty rurki mozna wstawiac ( hi hi musiałem zrobic otwór w scianie w garażu, ale moge obrabiac pręty do 6 metrów :)
Pytałe o długosc toczenia, bo zwykle to nie jest zbyt dużo..u mnie np ok 200mm. Ale mozna zdjac konik i np. podstawic w jego miejsce podtrzymke...
Wiesiek
PS. No 'fachowcy' wyfrezowali mi katownik który ma zrobic z mojej tokarki frezarkę...na 100mm przykładając kątownik jest 1mm szpary :( i zjechali z 15mm 5mm materiału...kurcze, tak trudno obrobic dwie powierzchnie pod 90 stopni w zwykłej stali konstrukcyjnej? Zostaje mi wsadzenie tego w imadło, poprzez grube stalowe i szerokie płyty i dosyc precyzyjne walniecie młotem;) ..albo podkładka...
