Czytając ten temat tak się zastanawiałem czy przypadkiem nie przewidywano jej do pracy ze stalkami które ostrzysz sam tak więc wysokość ostrza była by łatwa do kontrolowania i sensowne było ustawienie noża powyżej osi Czasy się zmieniły noże z widią czy składane to nie wyczyn i jest zaskoczeniedorjan pisze: ↑05 lut 2020, 01:20Projektanci sugerują używanie stalek w rozmiarze max 8 mm, ale po modyfikacjach można używać 10mm i 12 mm.Andrzej 40 pisze: ↑04 lut 2020, 15:22Jeszcze jedna ciekawostka ... czubek noża 8mm wypada 1mm nad osią obrotu. Co jest nie tak ? Czyżby w PRLu był wyższy poziom toczenia (o 1 mm)![]()
OUS 1 profi remont, poprawa niedoróbek, zmiany konstrukcyjne
rdarek
Re: OUS 1 profi remont, poprawa niedoróbek, zmiany konstrukcyjne
