Konwersja tokarka-frezarka jest upierdliwe a jak coś na prawdę robisz to co chwila potrzebujesz jednego i drugiego więc można och....ć od tego. Jak już to brać dwa aby mieć jednocześnie tokarkę i frezarkę ja tak miałem. No ale to bez sensu.
Tylko jeszcze musisz wiedzieć, że OUS nie jest ani frezarką ani tokarką. To takie ch..j wie co. Wszystko jest małe i niewygodne.
Ja nie polecam i cieszę się, że udało się sprzedać bez starty finansowej.
Lepiej kupić jakąś małą tokarynkę i frezarynkę - będzie dużo lepiej.
