Witam kolegów
Po kolei :
-głownie montujemy w naszych maszynach serwa delty lub hybrydy ale i na krokowych swojego czasu sporo maszyn poszło. Śmiało mogę polecić sterownik Zlerpa, jak kolega poprosi to dostanie ze sterownikiem taśmę przyłączeniową do kontrolera cncgraf.
Zakładając włączanie wrzeciona z poziomu programu nic więcej nie trzeba dokupywać.
-cncgraf obsługuje gkody wg ISO DIN 66025, obsługuje :
G00 Posuw szybki
G01 Posuw z prędkością roboczą
G02 Łuk (okrąg) zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G03 Łuk (okrąg) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
G04 Przerwa
G25-G26 Pętla
G40 Wyłącz korektę ścieżki
G41 Ustaw korektę ścieżki (narzędzie z lewej strony konturu)
G42 Ustaw korektę ścieżki (narzędzie z prawej strony konturu)
G53 Usuń punkty zerowe
G54-G59 Wybierz punkty zerowe
G60 Wybierz ponownie ostatnio usunięty punkty zerowy
G70 Wymiary w calach
G71 Wymiary w mm
G84 Cykle wiercenia/frezowania
G87 Powierzchnia kołowa wewnętrzna
G90 Wymiar absolutny
G91 Wymiar względny (relatywny)
G98 Definicja podprogramu
plus standardowe funkcje M + definicje makr więc najgorzej nie jest
-odnośnie regulacji prędkości na łukach kolega się nie zawiedzie
-jeżeli chcemy otworzyć dxfa, ustawić odp narzędzia dla warstw i frezować pełną parą to cncgraf sprawdzi się znakomicie.
Wiadomo nie ma programów bez wad, ale moim zdaniem wystarczy dwie godziny popracować i już wiadomo czy możliwości programu są wystarczające. Do bardziej skomplikowanych kształtów (3d) i tak większość używa programów cad/cam
pzdr
