CncGraf nie odczytuję literek z plików DXF
: 20 lis 2009, 17:55
autor: Pawel_85
Witam!
Mam nadzieję, że pomimo małej ilości tematów w dzialę dotyczącym oprogramowania CNCGraf, to uda mi się znaleźć odpowiedź na moję pytanie.
Kolega przesyła mi projekt tabliczki zapisanej w formacie DXF, niestety przy próbie jego otwarcia wyświetla się wszystko oprócz napisów.
Gdzie może leżeć błąd? W pliku *.dxf czy w programie sterującym?
Pozdrawiam!
: 20 lis 2009, 18:21
autor: grg12
Nie wiem jak CncGraf ale wiele konwerterów z zasady nie potrafi odczytać normalnego tekstu - zwykle pomaga otwarcie rysunku w jakimś CADzie i "explodowanie" tekstu (przekształcenie tekstu do polylinii)
Grzesiek
: 20 lis 2009, 18:56
autor: Pawel_85
Dziekuję za odpowiedź!
Niestety programy z których korzystam czyli MegaCad oraz EduCAD nie dają rady otworzyć plików DXF.
Czy mógłbym prosić o podanie nazwy (w miarę tanich) lub najlepiej freeware programów, w którym mógłbym spróbować zmodyfikować te pliki w formacie DXF?
: 20 lis 2009, 19:47
autor: grg12
Spróbuj Solid Edge Drafting - piszą że czyta DXF, jest za free (z tego co pamiętam - bardzo przyjmenie się w nim rysuje). Sam używam AlibreDesign (demo) (niestety - nie udało mi się skonwertować fontów) i TurboCad (demo) (ten poprawnie przekonwertował fonty) - pełna wersja 10 Deluxe była na płycie z miesięcznikien PCgo więc pwenie można go tanio kupić na allegro/ebayu.
Grzesiek
: 21 lis 2009, 08:12
autor: Piotr Rakowski
eduCAD przeczyta DXFa, jeśli ten jest utworzony w 12 wersji (DXFa oczywiście).
: 22 lis 2009, 21:05
autor: Pawel_85
Witam!
Niestety, ale dalej nie rozwiązałem problemu, lecz teraz mam nieco więcej informacji, które być może nakieruja kogoś, kto pomoże mi rozwiązać.
Pliki otrzymuję zapisane w AutoCadzie w formacie DXF w wersji numer 12. Na swoim komputerze mam dwa programy, CncGraf oraz EduCad.
W tym drugim próbuję otworzyć plik DXF (Plik->Importuj Rysunek) i niestety biała kartka zostaję pusta, mogę skożystać z opcji "Konwertuj do CNC" i "Zapisz jako PLT", ale w obu przypadkach kończy się to nie powodzeniem.
Otwarcie plików bezpośrednio w CncGraf powoduję wyświetlenie wszystkiego oprócz literek.
Pozdrawiam!
: 22 lis 2009, 22:28
autor: grg12
Jesli ten rysunek to nie tajemnica - wrzuc go tutaj. Spróbuję przekonwertować - własnie piszę (w ramach ćwiczeń) programik do przekształcania DXF->Gcode i materiał experymantalny się przyda :)
: 23 lis 2009, 09:53
Jeśli w AutoCADzie nie przekonwertujesz napisu na krzywe (lub wieloboki) - to nic z tego nie wyjdzie. W DXF zapis napisów jest taki: weź font (specyficzny dla AutoCADa - żaden inny program takich fontów nie używa) i zrób napis w miejscu tym i tym.
: 23 lis 2009, 23:52
autor: Pawel_85
Pewnie, że mogę je udostepnić, w załączniku znajduję się problemowy rysunek
: 24 lis 2009, 00:58
autor: grg12
Próbowałem otworzyć "TABLICZKI_1.DXF" - niby działa, ale wątpię żeby o to chodziło. W załaczniku efekt "rozbicia" na linie - metodą kretyńską - znaczy "zaznacz wszystko, "explode" - więc wyeksportował też wymiary. Wygląda na to że Piotr ma rację - brak odpowiednich fontów, autor rysunku musi go odpowiednio wyeksportować.
(Przy okazji - mój programik prawie potrafi taki plik przeczytać, prawie bo wywala się na smieciach w rodzaju linii o zerowej długości - po ich odrzuceniu coś tam nawet pokazuje :) )
Grzesiek
