Dodanie rotacji noża
od jakiegoś czasu zastanawiam się nad skonstruowaniem plotera tnącego. Szukając na sieci spotykałem się tylko z wersjami obsługującymi podstawowe XYZ + ew klonowaną w/w oś. Potrzebowałbym rozwiązania, które pozwalałoby na rotację względem kierunku cięcia. Mówiąc dokładniej. Chodzi o podpięcie 4 silnika sterującego kierunkiem noża tnącego papier kreda max do 400g. Czy istnieje takie rozwiązanie? Czy jest ono możliwe programowo/hardwareowo lub jakkolwiek inaczej.
Na stanie mam Arduino Uno, cnc shield i sterowniki.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Re: Dodanie rotacji noża
Ok, poszperałem z tym mach3. Teraz mam problem jakiego programu użyć by wypluć plik z dodatkową osią. Sprawdzałem VCarve jednak każdy profil post procesu wyrzuca koordynaty XYZ.
Tak, właśnie poprzestawiałem kilka opcji w Mach3 i na podstawie koordynatów XY zaczął obliczać kąt (osi 4) cięcia względem X i Y ;0
Jeszcze dopytam co do płytki sterującej. Widzę na ali kilka wersji. Ta podstawowa "oryginalna" jest na port drukarki. Jednak potrzebowałbym czegoś bardziej uniwersalnego. Czy ta płytka używająca USB symuluje poprzez sterownik na kompie wejście LPT? https://pl.aliexpress.com/item/MACH3-US ... 35730.html
Chcę się upewnić by nie czekać 20 dni i okaże się ze to nie będzie współgrało.
Cześć.
Mam zbudowany polter - taki do zabawy i z chęci zbudowania czegoś fajnego. Zastanawiałem się nad nożem tnącym. Chciałbym się douczyć i poznać temat.
Niestety nie mam do kogo mógłbym uderzyć o pomoc. Szukam właśnie informacji z jakiego programu skorzystać żeby wygenerować kody i jak ustawić macha.
korzystam z Mach3 a kody generuję z zw3d.
Proszę o wsparcie
) linki cokolwiek bom zielony
z góry dzięki.
Proszę o wsparcie
z góry dzięki.
- Moderator
http://www.machsupport.com/wp-content/u ... ential.pdf
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=21311.0
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dziękuję za info.
Tylko do której osi podpiąć silnik sterujący pracą osi wleczonego narzędzia ??.
bo cała reszta zostaje na miejscu osie X, Y1, Y2 i Zetka. nóż wleczony jako dostawka tak żeby można było pofrezować albo pociąć.
to Wszystko hobbystycznie - trochę mnie poniosło z rozmiarem ale co tam
Zetkę już opuściłem ale i tak muszę wszystko przekonstruować zostanie chyba sama rama
