Liczę na Waszą pomoc, bo nie wiem od czego zacząć...
: 16 sie 2008, 01:32
autor: igor1300
Od dłuższego czasu byłem zafascynowany wszelkiego rodzaju techniką, a od dość niedawna na powarznie podszedłem do tematu CNC. Aktualnie jestem na etapie zbierania informacji, bo jestem zielony w tym temacie :oops: . Chciałbym zbudować bardzo małą i precyzujną frezarkę (pole działania około kartki A4) lecz precyzja na 1 miejscu, ponieważ jestem chory na modelarstwo i właśnie do modeli chciałbym wytwarzać aluniniowe części. Jeśli jest to wykonalne również zbudować silnik spalinowy w skali 1:10 V8, ponieważ do tej pory są produkowane tylko 1:5 i nie są tanie. Materiałem obrabianym będzie w 80% aluminium, ale również jeśli się da to stal i tytan. Kwota jaką mam na zbudowanie tego cuda to na start około 10tys zł ze wszystkim (części plany robocizna kursy itp.) Mam to szczęście, że nie ja wykładam kasę (i nie rodzice), więc budrzet wrazieczego można naciągnąć odrobinę.
Teraz najważniejsze pytanie. Gdzie mogę zdobyć podstawowe informacje od czego zacząć, co kupić i gdzie można zlecić wykonanie części. Z programowaniem nie powinno być problemu, ponieważ widziałem, że są do tego dość intuicyjne programy typu autocad'a, mechanical desctop, pro e. itp. z obsługą dam sobię radę na zasadzie prób i błędów, chyba, że wiecie gdzie można się nauczyć sztuki prawidłowo i szybko (kurs?). W razie czego mam do dyspozycji 3 programistów, dobrze władających językiem C++ i pochodnymi (Java, Pascal, NQC)
Będę wdzięczny za wszelką pomoc...
P.s. pomimo, że mam 17 lat, proszę nie pisać tekstów, w stylu "porywasz się z motyką na słońce", ponieważ podstawy mechaniki i elektroniki mam w miarę opanowane.
P.s. 2 Za niecały miesiąc rozpoczynam 2 rok technikum o profilu mechatronicznym, jednak do tej pory nic nie było powiedzane na temat CNC oprócz rysowania w autocadzie w 2D.
: 16 sie 2008, 01:36
autor: dell
a ja mam inne skad taki maloletni ma tyle kasy ?? :P (zartuje) z dokladnoscia to bedzie trudno nawet jak masz tyle pieniedzy a kursy i wiadomosci masz tutaj na forum
: 16 sie 2008, 01:50
autor: igor1300
Chodzi mi o coś w przedziale 0,01mm... chyba wystarczy nie wiem, bo silników nie robiłem jeszcze, ale jeśli to nie wykonalne to mniejsza dokładność też ujdzie, ważne, żebym mógł wyfrezować np. takie zębatki kątowe jak w sklepie cnc.info, tylko z nietypowym mocowaniem...
Z wiadomości, to niestety wymiękam jak widzę te wszystkie dzikie nazwy bo nie wiem zupełnie co jest co, oraz nie wiem z jakich części ma się składać takie CNC, ponieważ pewne częsci się używa zamimennie...
Odnośnie kwoty jaką dysponuje, zagwarantuje mi ją prywatna firma znajomego, zainteresowana otrzymywaniem odemnie gotowych części.
Oraz na koniec. Czym z gróbsza się różni Frezarka CNC od Plotera frezującego CNC??
pozdrawiam
Igor
: 16 sie 2008, 09:56
autor: ARGUS
No to może od końca
Najprościej
Frezarka jest przeznaczona do frezowania nazwijmy to "ciężkiego"
Metal i spore ilości zdejmowanego nadkładu
Ploter przeznaczenie raczej wycinanie , prace grawerskie miękki materiały i płytko
To tak w skrócie.
Maszynka o polu pracy A-4 to już nie takie maleństwo
Ja bym proponował stalową konstrukcję
Profile grubościenne co najmniej 80
Wyrzażoną - powierzchnie bazowe szlifowane
Prowadnice liniowe - śruby kulowe
Napęd na krokowcach dobierałbym raczej troszkę mocniejsze ( 3 Nm )
Sterowanie na M-542 Kupno składowych i montaż samodzielny
Licząc sporo obcej obróbki przy tych wielkościach 10 000 powinno starczyć
Dokładność 0,01 to troszkę duże wymagania
ale muślę że 0,05 - 0,03 to wartości realne
: 16 sie 2008, 10:50
autor: k-m-r1
ARGUS pisze:No to może od końca
Najprościej
To tak w skrócie.
nie przerażaj chłopaka on dopiero zaczyna
: 16 sie 2008, 12:26
autor: domino-mch
Myślę, że powinieneś przejrzeć gotowe projekty wykonane przez osoby z forum. Da Ci to ogólny pogląd na problem i oszczędzi wielu problemów.
: 16 sie 2008, 14:00
autor: ARGUS
k-m-r1 pisze:nie przerażaj chłopaka on dopiero zaczyna
Nie przerażam a poza tym każdy z nas kiedys zaczynał :-)
Jeśli chce mieć maszynkę o takiej dokładności jak napisał to według mnie powinno to być coś w ten styl
natomiast przekopać posty i galerię innych użytkowników powinien
jak już nie raz pisałem to kopalnia wiedzy
: 16 sie 2008, 14:23
autor: igor1300
Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi :wink: .
Czyli moim celem będzie frezarka. K-M-R1, to nie było takie straszne, już wiem mniejwięcej, że można zrobić na śróbach trapezowych lub śróbach kulowych, i kulowe są lepsze, jednak nie wiem jeszcze poprostu czym się różnią, jak wyglądają, i DLACZEGO są lepsze. M-542, to pewnie nazwa jakiegoś sterownika, to można się domyślić, ale nie wiem jakiego i jakie ma parametry (jak dobieraś jedno do drógirgo). W razie czego można lekko powiększyć bydrzet, bo precyzja jest b. ważna, ale 0,05mm to już wydaje mi się nieźle, gołym okiem różnicy nie zobaczymy.
Jeszcze tylko pytanie, gdzie można w okolicach Gdańska zlecić wykoknanie w.w. podzespołów mechanicznych, bramy itp. Oraz gdzie to wyrzażyć.
pozdrawiam
Igor
: 16 sie 2008, 15:09
autor: ARGUS
W nagłówku
nad naszym forum w czarnej ramce pojawiają sie reklamy
kliknij naq nie i tam masz cały asortyment do budowy maszyny
możesz poczytać i zobaczyć jak poszczególne elementy wyglądają
: 16 sie 2008, 15:35
autor: igor1300
Przekopałem forum, przekopałem sklep, ale widzę, że dalej jestem w lesie. Co sądzicie o kupnie planów takiej frezarki i skąpletowaniu niezbędnych części? Poprostu nie wiem z czego to ma się składać i jak to połączyć. Jeszcze jednego nie wiem, jak rozwiązać chłodzenie i czy to niezbędne? No i w jaki sposób frezarka "widzi" (jaki ma długi frez, kiedy zacząć frezowanie, i w którym miejscu.
P.s. zapomniałem dodać, że chcę pracować w 3D oczywiście, wliczając w to gwintowanie, najlepiej w 4 osiach, ponieważ z tego co wyczytałem to 4 osie=minimum do frezowania zębatek, kardanów itp.
Wysokość elementu obrabianego minimum 100/150mm
