Cześć,
mam problem z wierceniem otworów w PCB, na chińskiej maszynce pod GRBLem. G-code generuje z eagle przez pcb-gcode, i problem jest przy cyklu G82 grbl zwraca wtedy error i leci dalej z pracą, oczywiście cyklu nie wykonując.
W czym może leżeć problem?
GRBL - problem z wierceniem otworów
Error przy G82
gothye
Re: GRBL - problem z wierceniem otworów
GRBL nie wspiera G82 wiec postprocesor w eagle zmnień albo wygeneruj w inny sposób gcode , może wrzuć na forum i uda się go poprawić ręcznie
