Identyfikacja silników
: 27 gru 2018, 19:30
Jest to mój pierwszy post na forum więc witam Wszystkich użytkowników.
Chcę zbudować mały ploter frezujący,amatorski,taki do celów poznawczych no i żeby mieć satysfakcję z budowy maszynki która potrafi wyfrezować lub wygrawerować założony projekt i jestem na etapie kompletowania części.Część części pochodzi z demontażu ale w pełni użytkowe.Z budową mechaniczną nie będę miał problemu ale z elektroniką leżę i kwiczę.W zdemontowanych częściach znalazłem 3 silniki i nie wiem czy do moich zastosowań do czegoś się nadadzą.
Frezarka będzie na aluminiowej ramie z profili 90x90 .Napędy liniowe THK 20 w osi X i Y o długości 640mm a oś Z THK 15 lub 20 długości około 300mm. Śruby kulowe 1605
