Jakie są zalety i wady wrzeciona CNC chłodzone powietrzem i wodą.
Czy wrzeciono chłodzone wodą może pracować na sucho ?
Czy różnica w hałasie na korzyść wrzeciona chłodzonego wodą jest na tyle duża że warto je zakupić
Wrzeciono chłodzone powietrzem podobno powoduje rozrzucanie wiórów ?
Czy wybierając poniższe wrzeciona lepiej wybrać wodne lub powietrzne chłodzenie ?
800 Wat
1500 Wat
2200 Wat
Do frezarki lub stołu roboczego od frezarki 6040 z góry wykluczyć jedno z powyższych wrzecion ?
Czy lepiej kupić osobny falownik wraz z sterownikami czy kupić standardową zintegrowaną puszkę 6040Z
Wrzeciono CNC chłodzone powietrzem & wodą
milostrzygiel
stefanbatory
Re: Wrzeciono CNC chłodzone powietrzem & wodą
Wrzeciono chłodzone wodą nie powinno pracować "na sucho", łożyska się ugotują, no i same cewki też. Suche jest głośniejsze i rozrzuca wióry, a do mokrego potrzeba dodatkowy osprzęt do chłodzenia - nie ma jednej odpowiedzi które lepiej wybrać. Tak samo z mocą, chociaż brałbym 2,2 kW bo chyba różnice cenowe nie są duże.. A "mniejszy" falownik też specjalnie tańszy nie będzie
PCBmania
