Jakie śruby napedowe
: 31 paź 2018, 19:44
autor: tomek12
W końcu po wielu latach od momentu kupienia sterowników ssk-b01, chciałbym złożyć (oczywiście jak NAJTANIEJ) swoją pierwszą frezarkę CNC. Ale koniecznie chcę z ruchomą bramą bo taka mi się PODOBA.
Chcę na osie użyć prowadnic 16 z podporami a do osi Z Prowadnice 20mm lub 25, bo mam takie i takie.
W każdym razie, pytania do was mam takie:
Jakie zastosować najlepiej silniki do tych sterowników (wiem, że 2A max mają te sterowniki), żeby były tanie ale też najbardziej optymalne do tych sterowników. A drugie pytanie, to jakie zastosować śruby napędowe, czy 10x2 będzie ok, czy jakieś inne?
Ogólnie frezarka ma służyć głównie do płytek drukowanych ale czasami do frezowania jakiś elementów z drewna (modelarstwo), no i jak jakiś element z aluminium by dała rade, to by było ekstra (a jak nie to trudno).
Ps.
Konstrukcja wiadomo - płyta meblowa.
Pozdrawiam.
Re: Jakie śruby napedowe
: 31 paź 2018, 20:20
autor: Yarec
tomek12 pisze:Konstrukcja wiadomo - płyta meblowa.
? jaka ?
a sklejki szalunkowej nie ma ?
brama na "16" a Z już na 25 mm ?
: 01 lis 2018, 13:46
autor: tomek12
Dobra, jeszcze raz, bo zaśmierdziało mi odpowiedziami w stylu ELEKTRODY.
Jeśli pomyliłem osie, to sorry.
Bramę chcę zrobić na prowadnicach 20 lub 25mm bez podparcia, BO TAKIE MAM PROWADNICE (dostałem kiedyś kilka długości za free). Oś wrzeciona (góra-dół), chcę na prowadnicach 16mm z podparciem. A oś pozioma, to albo 16mm z podparciem albo też 20 lub 25mm.
Sterowniki Muszą być SSK-B01 bo takie mam i nie będę ich zmieniać. Dlatego pytanie DO WAS.
Jakie do tych sterowników zastosować silniki (oczywiście tanie ale zarazem jak najlepsze) a co za tym idzie, jakie śruby trapezowe czy np 10x2 czy może np 16x4.
I TAK, płyta meblowa, bo mam jej trochę.
Tak jak pisałem wyżej, frezarka ma być do płytek elektronicznych i do jakiegoś drewna (modelarstwo) a aluminium to już być może (jak się uda nią frezować to super a jak nie, to nie).
: 01 lis 2018, 14:31
autor: pukury
Hej.
Ale - jakie pole pracy ?
Od tego ( między innymi ) zależy jakie śruby.
Trapezy 16x4 mają spore opory.
Silniki z przekładnią czy bez ?
Silnikami to raczej się nie ma co zajmować - rób mechanikę.
Jak zrobisz to okaże się ile momentu potrzeba.
Chyba musisz to i owo uściślić.
pzd.
: 01 lis 2018, 14:35
autor: tomek12
Ok.
Przeglądając moje zasoby, to wyglądają one tak:
Prowadnice:
25mm - 50cm x2
- 30cm x2
20mm - 60cm x2
- 45cm x2
- 30cm x2
- 50cm x1
- 42cm x1
Łożyska: 8szt INA 25 i 2szt INA 25
Sterowniki: SSK-B01
Na początku chciałem złożyć na tych łożyskach i prowadnicach (25mm) co mam ale jak zobaczyłem jakie to "wielkie i ciężkie", to stwierdziłem, że silniki samego tego ciężaru będą miału problem ruszyć.
Dlatego postanowiłem kupić prowadnice 16mm z podparciem i łożyskami aby całość była lżejsza. Co najwyżej bramę zrobić na tych prowadnicach co mam. Albo na 20 albo na 25mm.
Jednak podstawą są sterowniki, które muszą być użyte. Do tego płyta wiórowa bo taką mam (maszynka ma być zbudowana dosyć tanio).
Dlatego ponawiam pytania: jakie silniki oraz jakie śruby do tych silników zastosować.
Poniżej fotki:
Obrazek Obrazek
: 01 lis 2018, 15:08
autor: Kazik_Wichura
tomek12 pisze:Dobra, jeszcze raz, bo zaśmierdziało mi odpowiedziami w stylu ELEKTRODY.
A czy zadałeś sobie trudu żeby przejrzeć forum? Nie dziw się że dostajesz odpowiedź w stylu Elektrody.
Odpowiadając na Twoje pytanie.
Chcesz użyć tych sterowników, płyty meblowej - zrób na jakichś prowadnicach szufladowych na początek. Będzie tanio, zdobędziesz doświadczenie jakiekolwiek. Napęd wtedy na paskach, albo na 12x3 trapezach. Silniki znajdź takiej żeby miały największy moment przy prądzie jaki daje Ci sterownik.
: 01 lis 2018, 15:23
autor: tomek12
Co do pola pracy, to myślę, że tak jak kartka A4 mi wystarczy. Ale dopiero się okaże jakie będzie, po wstępnym zaprojektowaniu frezarki. Bo od wielkości łożysk, prowadnic, to zależy. Jeśli będzie trochę większe, to ok.
Myślałem aby na oś pionową (wrzeciona), kupić 1 prowadnicę 16 z podparciem i z niej zrobić 2 po 20cm (aby otwory mocujące do podpory były tyle samo od krawędzi).
Oś poziomą 50cm (2 prowadnice 16mm z podparciem) albo 2 po 45cm (20mm bez podparcia bo takie też mam) a bramę hmm nie wiem... może na 20 albo 25 (bez podparcia) no bo też takie mam. Z tym, że do 25 mam łożyska, to brama może na nich.
Dzięki za "skarcenie" za tą elektrodę...
Co do prowadnic szufladowych, to tak naprawdę nie są takie super tanie... a jeśli chodzi o śruby nie lepiej o skoku "parzystym"?
Dodane 7 minuty 49 sekundy:
Właśnie znalazłem jeszcze gdzieś w przydasiach taki silnik : MINEBEA 23KM-K035-P7V.
Czy na oś pionową bedzie się on nadawał, czy trochę za słaby?
Bo myślałem np o takich silnikach: 23KM-K138-P1V lub JAPAN SERVO KH56QM2B005
: 01 lis 2018, 16:01
Tak więc jeśli zamierzasz zostać przy tym co masz.
25 na oś po której będzie przesuwała się brama cała - oś Y
20 (albo 16) na oś po której będzie przesuwała się będzie wrzeciono - oś X
20 (albo 16) na oś Z
Co do śrub, to pewnie że lepiej by było. Ale 16x4 jak wyżej wspomniano mają większe opory toczenia. Ogólnie to silnik im mocniejszy tym lepiej. Na początek to co masz starczy, ale nie da się tym poszaleć.
Zdecydowanie najpierw przygotuj całą mechanikę. Silniki zdążysz kupić.
: 01 lis 2018, 16:37
autor: tomek12
Ok. Dziękuję za podpowiedzi.
Tak więc brama będzie jeździć na prowadnicach 25, ponieważ tak proponujesz, no i mam prowadnice i łożyska, więc zakup odpada.
Na wrzeciono w takim razie 16 z podparciem (tu będę musiał kupić prowadnice i łożyska).
A teraz (zapewne lamerskie pytanie), możecie mi napisać która oś jak się nazywa?
Bo wydawało mi się, że pionowa (wrzeciono) to Y, prawp-lewo (wrzeciona) to X a brama (przód-tył) to Y.
: 01 lis 2018, 18:46
autor: Blady
Pionowa ta z wrzecionem Z
Pozioma ta na bramie X
Przód tył ta na stole Y
