Frezarka CNC sterowana z USB czy LPT
: 12 paź 2018, 11:01
Chciałem zakupić frezarkę CNC 6040 lub 4030 tylko zastanawiam się nad portem do komunikacji.
Występują w wersji USB i LPT
Czy są jakieś przewagi, problemy z portem komunikacyjnym przy użytkowaniu frezarki ? Czy przez port USB ma większe możliwości.
Jeżeli mamy płytę z Portem LPT czy nie ma problemu przy użytkowaniu frezarki CNC pod Windows 7
Podobno port LPT pod Win7 jest symulowany i trzeba lub lepiej Macha czy inny program do sterowania maszyny CNC obsługiwać przez XP czy to prawda ?
Większy wybór jest na LPT ale powoli wszyscy przechodzą na USB
