obliczanie posów obroty gwintu zewnęcznego
: 11 lip 2008, 08:57
autor: D.W
witam wszystkich chciałbym sie dowiedzieć jak oblicza sie obroty i posów do toczenia gwintu zewnęcznego wiem że są tabele ale gdzie je można znaleść i wiem że są programy które obliczają parametry. Nie stety ale owego programu nie posiadam. ale wiecej mnie interesuje obliczanie proszą o pomoc.
: 11 lip 2008, 10:01
autor: kaleena
Posuw kolego wychodzi z mnożenia obrotów, jakie założyłeś, i skoku gwintu jaki chcesz wykonać.
: 11 lip 2008, 16:15
autor: skoti
Kolego obroty oblicza sie z wzoru na szybkosc skrawania . Zakres szybkosci skrawania jest podany na paczce plytek . Jesli nie ma to mozna znalesc te dane w katalogach narzedzi danego producenta . Jesli nie masz takich w wersji papierowej to poszukaj na stronie producenta twoich plytek .
: 11 lip 2008, 17:09
autor: Primoza2007
Posuw tak jak pisze
kaleena. Obroty tak jak pisze
skoti z reguły nigdy to mało nie jest (to nie gwintownik)
Tabele dla metrycznych w załączniku
PS. Nie jedź na gotowo !!!
: 11 lip 2008, 17:27
autor: skoti
Oczywiście wielkosc obrotów wg predkosci skrawania to na maszynach CNC bo na manualnej to musialbys być supermenem
. Jeszcze jedna uwaga nalezy sprawdzić czy wartosc posuwu minutowego nie przekroczy możliwości samej maszyny . Wbrew pozorom przy małych średnicach i wielkich skokach dosc latwo osiagnac maksymalny roboczy posuw maszyny . Np u mnie najwieksze obroty dla M20 to 2000 obr/min bo maksymalny posuw wynosi 5000mm/min .
Tabele podstawowych gwintow i nie tylko
tu
Zaecana ilosc przejsc w zaleznosci od skoku gwintu znajdziesz w katalogu z plytkami .
: 11 lip 2008, 17:30
autor: kaleena
Nie chciałem pisać o obrotach, wynikających z prędkości skrawania, jaką podają producenci, bo ten temat wszyscy już chyba przerabiali
. Wszystko zależy od materiału, który mamy pod ręką. Kolega pewnie zdaje sobie sprawę, że gwinty nacina się w kilku do kilkunastu przejść (zależy od rozmiaru gwintu).
podziekowanie
: 14 lip 2008, 13:24
autor: D.W
dzięki za tabele z metrycznymi gwin oto właśnie mi chodziło
