Pare pytań
hood
Pare pytań
Post napisał: hood » 07 lip 2005, 14:55
Chce zrobić frezarke i mam pare pytań. Pytania będę numerował żeby łatwiej było odpowiadać
1.Czy osoba wogule nie znająca się wogule na elektronice morze zbudować frezarke?
2. Czy przy pomocy frezarki morzna zrobić znaczek" do wypalania w drewnie. I ile kosztuje materiał z którego to się robi (ostatnio pewna osoba zaoferowła mi zrobienie takiego czegoś o wymiarach 2x2cm za 2000zł)
3.czy zamiast frezarki morzna by było wsadzić muż i zrobić ploter tnący.
4 Jaka morze być maksymalna odl. urządzenia cnc od kompa (w moim przypadku musiało to by być ok 10-12m)
5. czy morzna zrobic kwadrat o wymiarach 3x4,5 mm tak żeby nie były one zaokrąglone
6. Czy dremel do takiej pracy będzie dobrym rozwiązaniem
7. Jakie silniki trzeba uzyć żeby morzna było w nim ciąć metale, sklejke plesje i ile taki silnik kosztuje?
8. Jaki jest minimalby ruch w silniku krokowym (o ile morze przesunąć sie minimalnie frez na gł.)??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lip 2005, 16:00
1--tak
2- no da rade ale na nieco leprzej niż z płyty wiórowej
3--
4--myśle ze to nie problem ale to nich sie elektronicy wypowiedzą
5--zlezy czy poptrzebyjesz otw.ór kwadratowy czy wycienty kwadrat --jeśli wycienty to da się
7--ok 1,2 Nm zobacz w http://www.silniki.pl/
8--no zazwyczj silniki to 1.8 stopnia ale na śrubie pociągowej zyskujemy duże przełożenie co daje niezłom roździelczość
[ Dodano: 2005-07-07, 16:01 ]
aa soorki jeszcze 6--- narzie używam dremela i sobie radzi tylko że nienadaje się do dłuższej pracy
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 07 lip 2005, 16:08
wszystko da sie zrobic zalezy tylko od ciebie i nakladow finansowych co do odleglosci nie ma to znaczenia tyle ze wyobrazasz sobie sterowanie maszyna i bieganie ta odleglosc non stop jak cos zaczynasz ustawiasz itp chyba nie.
z odp materialu da sie zrobic prawie kazdy stempel do obrobki na cieplo i zimno tylko ze troszeczke trzebamiec o tym pojecie
zapraszam do poczytania forum abys mogl sie zorientowac w temacie i nie zadawal pytan ktorych bys po lekturze forum sam nie zadal
musisz okreslic co i jak i za ile i kiedy
wielu z nas nie ma maszyn i wielu ma w watku o nas i naszych maszynach i albumach mozesz sie zapoznac z knstrukcjami zbudowanymi i ew podyskutowac co i jak
pit202
Post napisał: pit202 » 07 lip 2005, 16:22
1) tak
2) z odpowiednim podejsciem tak
3) jezeli to mial byc "nóż" to sprawa sie komplikuje o dodakową oś obracania noża - ale mozliwe
4) 10-12m teoretycznie mozliwe , ale praktycznie nie, juz predzej operator przyniesie kompa pod maszyne niz bedzie co pare minut biegal tam i spowrotem
7) silniki 1.2Nm juz sobie z tym poradzą
8) mozna uzyskac przesuw 0.01mm i nawet mniejsze , zalezy od silnik i sruby , sa silniki które mają duzo kroków ( w przypadku krokowych - chyba 5 fazowe )
PiteR
lisow1
Post napisał: lisow1 » 07 lip 2005, 18:38
Ad.1 Nie
Musze zmartwić niestety, nie wszyscy potrafią podskoczyć do góry na wysokość 1m, przepŁynąć 10 m, podbiec do autobusu itd. Zależy to od cech indywidualnych.:lol:
Ad. 4. Tak możliwe są większe odledŁości, czym większa odlegŁość tym ukŁad bardziej skomplikowany.
:lol:
ludas
Post napisał: ludas » 08 lip 2005, 20:44
dot. 1. No cóż... prędzej machanik nie znający się na elektronice niż elektronik nie znający się na mechanice.
dot. 2. Zostawię to bez komentarza, za 2000PLN zrobiłbym to chyba pilnikiem.
dot. 3.
Wydaje mi się że dodatkowa oś jest zbędna, można użyć noża utrzymywanego polem magnetycznym (takie rozwiązanie jest stosowane w profesionalnych ploterach). Moim zdaniem problem może stanowić zbyt mała prękość posuwu karetki.
dot. 4. 10m to trochę dużo, na zwykłym kablu napewno będa problemy (może zadziała przy bardzo niskich częstotliwościach impulsów)
Wróć do „CNC podstawy”
