Parametry takie sobie, ale nie mam porównania. Może przyśpieszenie za duże, może prąd za mały na step stikach (małe czerwone z radiatorami), może zasilacz nie zbyt wydajny. Widać wyraźnie że silniki nie mają siły i gubią kroki, ale żeby na luzie nie pociągnąć 800mm/min to kicha... Ja jeszcze odpiął bym sprzęgła i palcami kręcił śrubami od początku do końca osi żeby upewnić się że osie się nie przycinają. Śruba do silnika na sztywno też nie pomaga... A tak apropo to silniki mają tu zadanie przenosić obciążenia osiowe? Jakie są łożyska z drugiej strony silnika?
Re: Proszę o pomoc w konfiguracje CNC3018
: 05 kwie 2018, 11:59
autor: piotr56
Mam taką zabawkę i jest całkiem mocna, ma pewną wadę konstrukcyjną ale prostą do sprawdzenia
Daj jej z ręki przejazd na całą szerokość z bardzo małą prędkością ( rzędu 100 ) i patrz dokładnie na śruby pociągowe.
Moje wyginały się poważnie i w okolicach połowy jej długości odzywał się dźwięk jak u ciebie, zamówiłem sprzęgła elastyczne i problem zniknął momentalnie ( sprzęgła mają nacięcia na kształt gwintu ).
Oczywiście można eksperymentować z konfiguracją, ale najpierw zapisz oryginalną bo uważam że jest ona bliska ideału.
Ps. Ustawiałeś prąd driverów? , przyglądnij się też radiatorom, bo jeden jest przyklejony skosem i może zewrzeć ci wyjścia.
