Chiński CNC Ploter Grbl
: 25 sty 2018, 13:50
autor: tom_gda
Witam, stałem się szczęśliwym posiadaczem takiej zabaweczki, i zaczęły się schody.....
Przewertowałem poradniki na youtubie, ale nic jakoś mi nie wychodzi.
Szukam poradnika od podstaw jak gadać z tą maszynką.
Chciałbym żeby służyła mi do rzeźbienia w drzewie, wypalania laserem etc.
Może ktoś znalazłby trochę czasu i coś merytorycznego napisał dla potomnych :)
Byłbym wdzięczny.
Re: Chiński CNC Ploter Grbl
: 25 sty 2018, 21:23
autor: nike_bytom
Ale co ci dokladnie nie wychodzi? nie mozesz sie polaczyc? obsluzyc? nie wiesz jakich programow uzywac? jaki postprocessor? Jaka to maszyna?
: 26 sty 2018, 09:29
autor: tom_gda
Witam, jest to maszynka na arduino 0.9j , dokładnie model 3018 ( obszar roboczy, wysokość 45mm, mam frezy 3,175mm ), łączy się bez problemu przez usb z dostarczonym programem Grbl Controler i działa z jakimiś chińskimi testowymi gotowcami.
Problem mam z przygotowaniem do niej swoich projektów.
Chciałbym na początek wygrawerować kilka napisów i płaskorzeźby w drzewie, powiedzmy ze zdjęcia.
I tu zaczyna się problem. Jak dobrać do niej program i jak go pod nią skonfigurować.
To moja pierwsza taka maszynka i jestem zielony w tej kwestii: Co trzeba zrobić żeby działało.
pozdrawiam
: 29 sty 2018, 17:12
autor: piotr56
A jaki tam masz sterownik? odczytaj napisy na płytce, pewnie Woodpecker.
Jeśli tak to po pierwsze miałbym prośbę o odczytanie parametrów konfiguracji i jej zapisanie.
Woodpecker ma bardzo dobrze ustawioną dynamikę ruchów a niektóre programy ją podmieniają !
Sam jestem zainteresowany tymi ustawieniami, bo niektóre pogubiłem.
Jak będziesz to miał to postaram się coś pomóc.
Generalnie co zastosowanie to inny program :) , bardzo fajny jest Estlcam, ale on całkiem podmienia oprogramowanie więc wypada mieć kopię parametrów na wszelki wypadek, jest też program pracujący online w sieci, zapomniałem nazwy ale bardzo mi pasował, co jakiś czas dostaję info o nim to zapiszę ku pamięci.
: 29 sty 2018, 21:54
autor: nike_bytom
Co do wysylania gcodu mozesz uzyc UGS:
https://winder.github.io/ugs_website/
lub grbl controller:
https://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
Cos na poczatek do generowania g-codu do engravingu textu:
http://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html
no i z tych platnych zobacz oprogramowanie Vectric - aspire (3d i 2d) maja grbl-a post processor....
Tak jak kolega wczesniej pisal zrob backupa $$ z gerbela (ustawien) jakbys cos sknocil :P - mozesz uzyc terminal
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
No i jak bys potrzebowal zmienic wersje GRBl na v1.1 uzyj xloader
http://russemotto.com/xloader/
to tak na poczatek, duzo znajdziesz na yt
zrob zdjecie maszynki i bebechow elektroniki bo tez jestem ciekaw co tam siedzi
: 30 sty 2018, 18:07
autor: tom_gda
Dziekuje za zainteresowanie tematem.
Zrobie fotki i zamieszcze w nastepnym poscie.
Problemem dla mnie jest sama obrobka grafiki, wektorow. Przygotowanie ich do maszyny.
Probuje poznac Artcama, ale jest tam tyle nowych dla mnie informacji ze sie gubie.
Zrobilem jakis projekcik ze zdjecia i wyszlo ze maszynka robila 25x25 mm ok 5 godzin.
podejrzewam ze gdzies popelnilem bledy i dlatego tak dlugo to robila.
Nie znalazlem nigdzie jakiegos tutoriala o metodach jak przygotowac dobrze plik w tym programie, konfiguracji frezow, grubosci zbieranego materialu itd.
pzdr
: 30 sty 2018, 21:22
autor: nike_bytom
tom_gda pisze: ↑
30 sty 2018, 18:07
pzdr
Zajrzyj tu na poczatek...
https://www.youtube.com/channel/UCVbRwe ... 7_VYQjwxYQ
spoko koles czasami gada gupoty ale ok :P
: 03 lut 2018, 20:53
autor: tom_gda
Witajcie, posuwam sie powoli do przodu w ogarnianiu tdmatu, ale mam problem z dobraniem parametrow konfiguracji nowego frezu i jego ustawien podczas pracy .
Mam frezy 30 stopni plaskie, fi 3.175mm. Czy mozecie podpowiedziec jakie sa optymalne pod nie ustawienia?
Mam jeszcze pytanko o roznice w zastosowaniu miedzy frezami 30 45 60 st?
