Dobór silników posuwów tokarki
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 21 gru 2017, 12:50
Chciałbym się dowiedzieć o jakim momencie polecacie dobrać silniki do małej tokarki cnc, która przypuszczalnie obrabiałaby przedmioty o max średnicy 20cm? Czy są gdzieś jakieś wytyczne do dobierania takich silników w zależności od średnicy obrabianego przedmiotu czy raczej większą rolę będzie tu np grała bezwładność części ktore chcemy przemieszczać szybkimi posuwami? Czy silnik 2,1Nm nadaje się do małej tokarki? Jeśli tak to czy zda egzamin jako napęd wzdłużny? Silniki współpracowałyby ze śrubami kulowymi o skoku 5mm
I 2 pytania poboczne :) Czy strona maszyny-online.pl będzie nie będzie już teraz akutalizowana i wszystkie ogłoszenia należy przeglądać tutaj? :) Czy przy edycji własnego postu jeśli był on ostatnim w temacie zaktualizuje się temat czy trzeba jakoś inaczej to zrobić? Chcę zamieścić dalszą relację z prac nad frezarką w najblizszym czasie a pamietam że kiedyś maiłem z tym jakieś problemy.
Wróć do „CNC podstawy”
