Pierwsza frezarka CNC - ocena części, modelu i kilka pytań
: 18 paź 2017, 11:28
Hej, przymierzam się do zbudowania mojej pierwszej frezarki CNC. Cały czas pracuję nad modelem który wykonuję w 3ds max(ten program akurat tak się złożyło że jako tako znałem) oraz kolekcjonuję listę części. Część już zakupiłem jednak chciałbym się zapytać bardziej doświadczonych o porady i wskazówki czy wszystko idzie w dobrym kierunku czy też może coś zmienić. Przeznaczenie frezarki do głównie plexi i cienkie aluminium(1 do max 2-3mm).
Ogólnie lista części wygląda mniej więcej tak:
Brak osi Z. Po jej dokończeniu brama zostanie ostatnio przesunieta aby wrzeciono znajdowało się pośrodku obszaru roboczego. Obszar roboczy wielkości 30x40cm
Główny materiał wykonania drewno, płyta MDF, kątowniki aluminiowe 3mm
Do tego chciałem dokupić sterowanie oparte o Arduino tj:
Jeśli te sterowniki kompletnie się nie nadadzą to to co byście polecali? Zależałoby mi na sterownaiu poprzez port USB przy przytępnej cenie. Trzymać się Arduino czy szukać czegoś innego?
- SME16GUU ŁOZYSKO W OBUDOWIE OTWARTEJ SME16OP, SBR16UU
SME16LGUU ŁOZYSKO W OBUDOWIE PRZEDŁUŻANEJ OTWARTEJ SME16LOP, SBR16LUU
Prowadnica wałek z podporą SA16 - 500mm CNC
Sprzęgło bezluzowe elastyczne CNC D20*L35 - 6.35x10 mm
Śruba trapezowa 10x2 TR 10x2 CK45 L=500mm
Nakrętka trapezowa 10x2 z kołnierzem z brązu
LMF10UU Łożysko liniowe z kołnierzem LMF 10 UU CNC
Silnik krokowy bipolarny JK57HS56-2504 1,1N.m 2,5A
- Promocja Arduino UNO R3 Atmel ATMega328 klon AVR
A4988 sterownik Shield CNC 3D drukarka ARDUINO
STEPSTICK RAMPS A4988 sterownik silnika krokowego
