jak ustawić mm w cadzie na mm na ploterze?!
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 18 kwie 2008, 14:04
mam zapytanko , czy ktoś może mi wytłumaczyć jak zrobić aby powiedzmy 1 mm w programie cadowskim odpowiadał 1mm wyfrezowanemu na ploterze?? może już było takie pytanko ale nie mogę znaleść
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 21 kwie 2008, 08:26
Przejdź na arkusz i wybierz format arkusza A4. Teraz wklej na dole w pasu:
_rectang 0,0 w 210 297
(dla cada EN "W" należy zamienić na "D")
Teraz wpasuj opcją przesuń kwadrat w arkusz. Jeżeli pokrył się z arkuszem to znaczy że rysujesz w milimetrach i jeżeli w modelu rysowałeś w skali 1:1 nic nie trzeba skalowac.
Taki prosty sposób przychodzi mi do głowy.
Reasumując w cadzie dokąd nie korzysta się z arkuszy czy eksportów nie ma znaczenia w jakich jednostkach się modeluje mogą to nawet być wiorsty bo cad daje możliwość modelowania bezmianowego, ale jeżeli trzeba przejść w papier lub wykonać eksport to lepiej trzymać sie zasady rysowania w milimetrach. Ponieważ przy łączeniu rysunków czy przechodzeniu do innego programu np konwertującego na g-kody pojawiają się problemy.
Jeżeli rysunek nie jest w milimetrach trzeba go przeskalować
_scale
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 15 maja 2008, 16:17
jamesoki pisze:Przejdź na arkusz i wybierz format arkusza A4. Teraz wklej na dole w pasu:
_scale
dzieki działa!!!
Wróć do „CNC podstawy”
