Strona 1 z 3
Prośba o pomoc z setupem elektroniki
: 20 wrz 2017, 01:55
autor: kravviec
Witam, to jest mój pierwszy post, choć forum czytam od dłuższego czasu.
Długo dojrzewałem do budowy maszynki CNC i w końcu postanowiłem zbudować swoją własną.
Projekt padł na skrzynkowego Momusa z nieco powiększoną osią Y. ->
http://www.momuscnc.com/
Generalnie zestaw do amatorskiej zabawy z drewnem i wiercenie aluminium max ϕ10.
O ile mechanicznie i softwarowo byłem w stanie to wszystko ogarnąć, to teraz przyszedł ciężki czas, bo niestety w elektronice jestem totalne nemo.
W związku z tym miałbym prośbę o poradę w moich dylematach
Myślałem konkretnie o takim zestawie:
Płyta główna Sterownik LPT MACH3 CNC 5 osi ->
https://allegro.pl/plyta-glowna-sterown ... 04576.html
Sterownik Silnika Krokowego TB6600 4A 1/32 ->
https://allegro.pl/sterownik-silnika-kr ... 38774.html
Silnik krokowy bipolarny 3Nm 3A ST57H1402 ->
https://allegro.pl/silnik-krokowy-bipol ... 32856.html
Zasilacz impulsowy 36V 360W 10A ->
https://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-3 ... 94394.html
Wiem też że stosuje się transformator ale konstruktor o nim nic nie wspomina i nie mam pojęcia czy to jest konieczne, a jeśli uważacie, że tak to jaki wybrać?
myślałem też o mokrym chińczyku 1,5 kW z inwerterem... Nie za dużo na drewniaka?
Pomoże mi ktoś zdecydować?
: 20 wrz 2017, 06:10
autor: upanie
Jak masz zasilacz impulsowy to transformatora nie potrzebujesz. Transformator służy do zbudowania zasilacza innego typu.
[ Dodano: 2017-09-20, 06:16 ]
Silnik krokowy całkiem spoko do tego sterownik, albo odwrotnie
Tylko, że jak na NEMA23 to dziwną średnicę osi podaje aukcja. Powinno być 6.35mm.
Zasilacz lepiej dać trochę mocniejszy i na wyższe napięcie. Trzy razy trzy to już 9A a zasilacz to chińczyk więc jedziesz praktycznie na granicy. Napięcie wyższe niewiele bo te sterowniki są do 42V. Można kupić na 48V z regulacją i zejść do tych 42. Jak tak zrobiłem u siebie.
: 20 wrz 2017, 21:16
autor: kravviec
Dzięki za odpowiedź,
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć zasilacza impulsowego 48v 10A
ale znalazłem trochę słabszy silnik 2A z średnicą osi 6,35 ->
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2nm-2- ... 74685.html
Autor projektu zaleca 2Nm jako minimum.
Zastanawiam się jeszcze nad tym zestawem (wrzeciono+falownik 1,5kw)
Tylko pytanie czy ma to sens w drewniaku, choć sztywnym bo poszła cała masa sklejki 18 i calość waży około 100kg.
: 21 wrz 2017, 06:42
autor: upanie
Zasilacz możesz sobie odpuścić bo te 6V gigantycznej różnicy nie zrobi.
Jednak jak bardzo chcesz to można kupić dwa czy trzy zasilacze i każdy sterownik zasilać oddzielnym zasilaczem.
Co do tej ośki to wg mnie opis tej aukcji jest błędny. Możesz się zapytać sprzedającego.
Ale nawet jeśli jest 8mm to musisz po prostu zdawać sobie sprawę z tego i tyle. Czy to do wywiercenia otworu wkole czy w sprzęgle. 8mm nie dyskwalifikuje go
: 21 wrz 2017, 06:54
autor: zacharius
ludzie, jak zasilacz 48V jak pisze w aukcji sterownika Napięcie zasilania 9-40V
36V uważam że dużo tu będzie, uwzględniając napięcie zwrotne z silnika.
: 21 wrz 2017, 10:47
autor: kravviec
Dziękuję bardzo za pomoc, zamówiłem ten zestaw z pierwszego posta, zobaczymy jak to będzie.
Czy uważacie że trzeba jeszcze coś dokupić do tego może jakieś dodatki do macha 3, zabezpieczenie, bezpieczniki czy cuś?
: 21 wrz 2017, 10:48
autor: Rayu85
Może będę w stanie pomóc, za niewielkie pieniądze kupiłem ostatnio 2 zasilacze do własnej konstrukcji od naszych małych przyjaciół:
https://pl.aliexpress.com/item/Single-O ... 06336.html
Zasilacze przyjechały w zeszłym tygodniu więc już coś mogę o nich powiedzieć. Dość istotną cechą o której milczą Chińczycy to fakt że są to zasilacze regulowane 42V- do prawie 80V (nie pamiętam teraz czy zakres się kończył na 78V czy 80V) i wydajności prądowej do 12A (w ofercie 11,5A ale w praktyce przychodzą 12A).
Bez problemu możesz sobie ustawić w takim zasilaczu 48V i prądu masz jeszcze 2A zapasu.
PS. W ofercie napisane że napięcie zasilania 220V ale w praktyce przychodzą już przystosowane do 230V.
PS2. Czas dostawy ok 3 tygodnie.
: 21 wrz 2017, 11:40
autor: zacharius
ta, i przy pierwszym podpięciu ziom puszcza z dymem 3xTB6600
kravviec, na giełdzie mam wystawioną fajna bude rack 19" z której można złożyć komp sterowniczy.
wszystkie te szpeje do niej wleza. a że jesteś z KRK to i z wysyłka nie będzie problemu.
tam juz mam przygotowany blok bezpiecznikow i tp. jak cos to zapraszam na PW
: 21 wrz 2017, 12:08
autor: upanie
Napięcie zasilania TB6600 jest do 42V dla wersji HG albo 45V dla wersji HQ. Sterownik ma wytrzymać nawet do 50V aczkolwiek nie jest to rekomendowane zasilanie.
Co sobie piszą w aukcji to zupełnie inna sprawa.
Napięcie zwrotne z silnika? A co to niby silniki stają się prądnicami podczas normalnego sterowania? Jakaś mitologia krąży po forum.
: 21 wrz 2017, 12:53
autor: zacharius
upanie pisze:
te mity to niestety krążą od prawie dwustu lat.
miałem do czynienia z tym zjawiskiem na żywo, kiedy sterownik lądował w stan błędu przy dynamicznych ruchach silnikiem.
jeśli pokonać własną ignorancje i poczytać trochę fizyki szkoły średniej to może się wyjaśni co nieco.
https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-e ... tive_force.
