Pomoc przy doborze parametrów, podłaczanie silników unipolar
: 02 wrz 2017, 22:08
autor: Seb.Maz.
Witam wszystkich
Chciałem się dopytać was o poradę przy doborze parametrów posuwów/przyśpieszania/prędkości do frezarki pcb.
Na chwilę obecną mam zastosowane 2 silniki krokowe takie jak te:
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1097
i trzeci MINEBEA 23KM-K035-P8V.
Testowałem kiedyś posów na tym siliku minebea P8V i z poziomu macha dało się nim sterować napięcie zasilające było 5-6V
Na chwilę obecną skręciłem całość ale mam niestety problemy z posuwami osi Z i osi jeżdzącej na bramie. Nie wiem jakie parametry nadać żeby dało się nimi poruszać wstępnie chociażby z poziomu klawaitury. PROSZĘ serdecznie o pomoc.
Zasilanie jest około 7 V (trafo,mostek+kondensator). Połączone są unipolarnie na większy moment.
Silniki przy właczaonym machu czuć że trzymają moment jednak przy próbie poruszania ich z poziomu klawiatury słychać jedynie że próbują się dygnać.
Śruby są trapezowe o skoku 2mm z nakrętkami z czarnego tworzywa.
Może mi ktos podać przykładowe nastawy dla takich silników?
Mam też drugie pytanie.
Widziałem że czasami podłącza się się środki wyporwadzeń z silników unipolarnych do + lub do masy.
Czy mógłby objaśnić mi ktoś co daje takie połączenie?
Dorzucę zdjęcia maszynki później, mam problem z kablem usb.
pozdrawiam serdecznie
