Frezarka do plytek drukowanych
Wosiek
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: Wosiek » 24 wrz 2017, 20:55
Silniki jakie mam to Sonceboz 6600R046 są one zastosowane w drukarce które teraz są złomowane. Zastepujemy je teraz nowymi. Póki co zdemontowano dwie ale w przyszłości być może reszta też zostanie wymieniona. W sumie jest ich 9 szt
upanie
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: upanie » 24 wrz 2017, 21:35
Silnik ten ma 1.8A 1.9Nm tylko, że napięcie wysokie bo 9.2V przez co będzie słabo z wyższymi obrotami.
A4988 będziesz musiał solidnie oradiatorować na te 2A.
czilałt...
Wosiek
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: Wosiek » 25 wrz 2017, 00:09
I jakby dac TB6600 ? Nie sa az tak drogie , chyba zeby wymienic A4988 na nieco mocniejsze DRV8825
upanie
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: upanie » 25 wrz 2017, 14:13
DRV8825 też się grzeją jak szalone. Poza tym mają kłopoty z mikrokrokiem. Ma oba typy. Ale muszę przyznać, że ani jednej sztuki DRV8825 ani A4988 nie uwaliłem a TB660 owszem. Tyko, że uwaliłem te najtańsze wersje a one są słabe co potwierdzam ja i inne opisy w internetach ;) TB6600 w czarnych obudowach z napisem HY coś tam są już zupełnie inne ale też droższe. Z tego co pamiętam to pod 90-100 PLNów.
czilałt...
Wosiek
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: Wosiek » 25 wrz 2017, 17:00
Ok
Z tego wynika ze w końcu zrobię plotter i silniki to Nema 17. Rzuciłem się jak łysy z motyka na księżyc , hi hi. Trzeba zacząć od czegoś łatwiejszego ( w tej chwili w dalszym ciągu próbuje na prasowanke a w drodze sa preparaty na foto , Positiv i płytki z emulsja ) W końcu w jakiś sposób musza wyjść , nie są one aż tak skomplikowane ( pisze o płytkach )
upanie
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: upanie » 25 wrz 2017, 17:42
Nakładanie emulsji jest trudne dlatego teraz kupuje się płytki już pokryte. Reszta procesu jest łatwa.
czilałt...
micro
Post napisał: micro » 25 wrz 2017, 19:29
upanie pisze:Nakładanie emulsji jest trudne dlatego teraz kupuje się płytki już pokryte. Reszta procesu jest łatwa.
Czy ja wiem... płytkę kładziemy na wentylator od komputera, podłączamy pod regulowany zasilacz i pryskamy positiv.
Wychodziło całkiem przyzwoicie :) .
upanie
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: upanie » 26 wrz 2017, 13:30
No da się jak się ma wprawę. Zaczynając ciężko ją mieć. Może się nałożyć niezbyt równo przez co problem będzie z naświetlaniem i wywoływaniem. Pokryty na gotowo jest równiutki :mrgreen:
czilałt...
Wosiek
Posty w temacie: 14
Re: Frezarka do plytek drukowanych
#29
Post napisał: Wosiek » 22 lut 2018, 21:27
Powracam ponownie do projektu frezarki do plytek pcb ( i moze do czegos wiecej )
Otoz mam zamiar zakupic silniki , w sumie cztery sztuki. Dwa na os X i po jednym na pozostale.
Zastanawiam sie nad takimi :
Nema17 Stepper Motor 42 motor Nema 17 motor 42 42BYGH 1.7A (17HS4401) 4-lead motor
albo
4-lead Nema17 Stepper Motor 48mm/78Oz-in/1.8a Nema 17 motor 42 BYGH 1.8A (17HS8401) motor
Ten drugi ma troche wiecej "sily ". Jako sterownik chce zastosowac Arduino Uno + Shield + A4988 ( w przyszlosci zastopione beda przez DRV8825 ).
Tak wiec ciekaw jestem opini kolegow w sprawie wyboru silnika.
fukosek
#30
Post napisał: fukosek » 02 mar 2018, 13:38
Wosiek może to wideo ci w czymś pomoże . Maszyna wygląda na taniego chińczyka z drobnymi przeróbkami :D
Wróć do „CNC podstawy”
