potrzebuje malej porady
- Posty w temacie: 4
potrzebuje malej porady w kwestji doboru podzespolow do pierwszej maszynki ktora bede budowal.mianowicie kwestja silnikow i sterownikow.np tb6600.co to jest warte i co na tym mozna zbudowac.
jarus99
Temat trudny
Myslalem o czyms uniwersalnym do uzytku wlasnego.obrobka drewna,metale lekkie itp.nie chce sie ladowac w duze koszty na poczatek mam tu na mysli elektronike i silniki ale jakos trzeba to ugryzc.znalazlem na aukcjach taki komlet sterowniki+plyta glowna tb6600 i zastanawiam sie jakie slniki zeby tego nie spalic na starcie.wymiar stou roboczego mial by byc okolo 1500cmx1500cm.
[ Dodano: 2017-09-01, 14:08 ]
Pisze z te wiec literowki leca ale mysle ze w miare czytelne jest to co pisze [/i]
jarus99
Re: Temat trudny
1500 centymetrów =15 metrów...jarus99 pisze:Myslalem o czyms uniwersalnym do uzytku wlasnego.obrobka drewna,metale lekkie itp.nie chce sie ladowac w duze koszty na poczatek mam tu na mysli elektronike i silniki ale jakos trzeba to ugryzc.znalazlem na aukcjach taki komlet sterowniki+plyta glowna tb6600 i zastanawiam sie jakie slniki zeby tego nie spalic na starcie.wymiar stou roboczego mial by byc okolo 1500cmx1500cm.
Temat trudny
Wiem.wiem.mala skucha.urok androida.codzilo o 150cm x150cm.to jest ktos kto podpowie czy da sie to sparowac z jakimis silnikami?codzi mi o konkretne parametry.
jarus99
to tak? http://sklep.taniecnc.pl/zestawy/31-3x- ... mach3.html to szukaj silniki bi polarne do 4A i z jak najmniejszą indukcyjnością . zasilaj ok. 35V
jeśli silniki 8 przewodowe to podłączaj równolegle
np. http://sklep.taniecnc.pl/silniki-krokow ... h1402.html
https://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-60s ... 28042.html
Temat trudny
Ok.to juz jakas konkretna info.pytanie jeszcze na temat sterownikow i plyty glownej.czy ktos pracowal na tym tb6600?jak to sie sprawuje i czy kompatybilne z oprogramowaniem?jakim?czy jest cos darmowego do pozyskania?jesli tak to jaka nazwa i z jakiego zrodla?
jarus99
Po LPT http://linuxcnc.org darmowy o wielkich możliwościach
https://www.cnc.info.pl/topics12/chinsk ... t49456.htm
jarus99 pisze:czy ktos pracowal na tym tb6600
