Mój pierwszy wpis - bo jakoś nie miałem potrzeby czy chęci uczestniczenia czynnie w forum
no ale już trochę doświadceznia mam...
Pole robocze - 100x180x45 mm
chodzi ci o tę za 1399zł ?
Ogólnie to nie polecał bym bo szkoda kasy. (są to gotowe elementy które możesz zdobyć na wolnym roku)
No chyba, że docelowo nie masz zamiaru się przesiadać na większą, mocniejszą lepszą maszyne
A pobawisz się tym z tydzień 2 i ci przejdzie to tak.
Ogólnie polecał bym zbudowanie czegoś swojego nawet i z profilii aluminiowych i gotowych elementów, ja wykonałem swoją cnc z używanych profil 40x40 - użyłem tanich materiałów zamiennych, silników używanych ale o mocy 2A(30zł za sztukę), arduino i stepstików za(5$ w sumie), reszta to kątowniki i śruby zamkowe.
Wałki 20, trapezówki 14 - wydałem 1/3 jak stoi ta Gremminii, sklejke 4mm tne na raz frezem 1mm bez żadnych widocznych luzów/ przekoszeń czy dziwnych rzeczy. Moje pole robocze to 290x210 (A4) w osi Z mam ponad 100mm (wiem że za dużo
Nauka jaką zdobyłem przy budowie frezarki, ustawianiu jej, podłączeniach, poziomowaniu, usztywnianiu itp... jest wiedzą bezcenną której nie zdobędziesz przy kupnie czegoś gotowego. Choć poziomowanie cię nie ominie
W późniejszym czasie gdybyś chciał "zainwestować w coś większego i lepszego" to przebitki na tego typu urządzeniach są kosmiczne - lepiej poświęcić czas i robić własny sprzęt konkretnie pod swoje wymagania za 1/2 ceny.
