Prośba o pomoc przy podłączniu Frezarki CNC
: 27 maja 2017, 20:54
Firma zakupiła frezarkę CNC wraz ze skanerem laserowym i oprogramowaniem. Zestaw sprawdza się w zadaniach do których został stworzony.
Jednak narodził się pomysł aby spróbować użyć jej do frezowania czegokolwiek. Zrobić rysunek i go wyfrezować. Oprogramowanie które zostało zakupione wraz z maszyną nie daje takich możliwości.
Jest tak skonstruowana że nie da się zobaczyć elektroniki więc opiszę co wiem. Frezarka trzy osiowa. Typ bramowy wykonana z płyt OSB. W danych frezarki podane jest że eneracja programu GCODE do frezarki CNC (PN-73/M-55256). Posiada włącznik główny, przycisk awaryjny i diodę sygnalizującą pracę. Posiada krańcówki na każdej osi. Podłączana jest do komputera przez wtyczkę rs232 ale do niej jest przejściówka na USB.
Ja posiadam program LinuxCNC i teraz jest problem. Jak to to uruchomić? Co najważniejsze nie może ulec awarii.
Czy po podłączaniu do laptopa i uruchomieniu programu nie uszkodzi się? Chodzi oto czy nagle silniki nie zaczną wariować. Czy podczas ustawiania programu i wprowadzeniu niepoprawnych danych krańcówki zatrzymają maszynę?
Może ktoś ma pomysł jak przeprowadzić tę instalację ?
