Kłopoty z uchwytem ER11
piotr56
Post napisał: piotr56 » 25 maja 2017, 16:28
Mam zestaw części co CNC od dalekowschodnich braci...
W zestawie prymitywny mosiężny uchwyt z zaciskaniem narzędzia śrubkami i dodatkowo ER11.
Problem polega na tym, że ER11 wchodzi około 2mm na oś silnika i nie bardzo chce się dalej przemieścić. Nie mam wprawy w mechanice, próbowałem ogrzać uchwyt ale bez większego szczęścia, pewnie ten typ stali trzyma parametry w dużym zakresie :(
Zostaje mi próba schłodzenia silnika i ogrzania uchwytu, ale zbyt luźno się nie zrobi.
Szukać kogoś z precyzyjnym rozwiertakiem ? ( uchwyt na oś 5mm ) czy próbować pomocy przyjaciela młotka?
Silnik wysoko obrotowy, nie chcę by mi narzędzie biło...
Z góry dziękuję za radę.
zibi
Post napisał: zibi » 25 maja 2017, 16:57
Zrób pomiar mikromierzem osi i otworu aby sprawdzić jaki jest wcisk.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 25 maja 2017, 23:58
Dzięki, podejdę jutro do jakiegoś dobrego mechanika, bo nie mam precyzyjnych narzędzi.
Zamrażarka i grzanie uchwytu nie pomogło, z jednej strony zawiodłem się na pomyśle, z drugiej strony ucieszyłem się że materiały są na tyle solidne, że nie pływają temperaturowo.
Przy okazji oczekiwania na osadzenie uchwytu sprawiłem sobie podstawę z solidnej płyty meblowej, bo przekonałem się że dalekowschodnie CNC z profili posiadają bardzo wiele stopni swobody :)
upanie
Post napisał: upanie » 26 maja 2017, 04:57
A w jaki sposób grzałeś ten uchwyt?
czilałt...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 maja 2017, 06:57
skoro trochę da się nasunąć na oś i anie na osi anie na otworze nie ma zadzioru zrobiłbym to tak:
załączam obroty pasek papieru ściennego i doszlifowuje lekko ośkę https://pl.depositphotos.com/128201250/ ... lathe.html - wystarczy różnica ok 0,005 żebyś maił już problem wcisnąć palcami wiec jak nie masz mikrometru to trzeba robić to z wyczuciem
piotr56
Post napisał: piotr56 » 26 maja 2017, 09:41
Upanie, mam stację lutowniczą i dmuchnąłem ciepłym powietrzem, nie pamiętam ile dokładnie ustawiłem, ale było coś koło 100°C.
Adam Fx, myślałem o tym, ale gdybym kiedyś musiał zmienić uchwyt to czy 0,005mm różnicy nie spowoduje bicia nowego uchwytu?
Dzisiaj zmierzę i będę wiedział który element skorygować, ośkę faktycznie mogę skorygować sam, jeśli to jest problem z uchwytem to muszę się zdać na jakiegoś dobrego mechanika.
Jeszcze nie wystartowałem a już mi po głowie chodzi stabilna konstrukcja z profili stalowych, ta którą kupiłem jest ładna, ale o stabilność w czasie frezowania się boję.
upanie
Post napisał: upanie » 26 maja 2017, 10:14
Tym nic nie zdziałasz. Palnik w łapę i grzej do czerwoności :twisted:
czilałt...
piotr56
Post napisał: piotr56 » 28 maja 2017, 08:20
Namierzyłem firmę która zajmuje się wzorcowaniem narzędzi :)
Po całym dniu wędrówek od firmy do firmy znalazłem całkiem blisko domu rozwiązanie moich problemów. Szkoda tylko że muszę czekać do poniedziałku....
Zadziorów w uchwycie nie ma, ale pod lupką powierzchnia wygląda na daleką od doskonałości, wygląda na to że ktoś zapomniał o jednym procesie w produkcji i zakończył na przewierceniu uchwytu.
Maszyna ruszyła z laserem zamiast silnika i jak to zwykle bywa start maszyny to dopiero początek zabawy i problemów.
Podjechałem do firmy gdzie uchwyt potraktowano rozwiertakiem :) , teraz ER11 idealnie pasuje do mojego silnika !
Problem rozwiązany, teraz muszę poszukać następnego :)
Wróć do „CNC podstawy”
