Postanowiłem zbudować ploter laserowy wykorzystujący laser 5,5 kW. który dostałem. Rama plotera składa się z profili aluminiowych. tak samo jak ramię osi X.
I tu mam problem ze sterowaniem.
Laser sterowany przekaźnikiem działa, tak samo jak krańcówki i E - STOP.
Posiadam Płytę główną SSK - MB1, sterowniki silników korkowych SSK-B01.
Podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcjami oraz informacjami na forum. Lecz silniki krokowe nie chcą reagować. Dodam, że napięcia i prądy wszędzie występują. Silniki krokowe są dobrze podłączone, nie przepalone. Sprawdzałem czy są przebicia. Był moment, że tylko jedna oś pracowała - Y, teraz żadna. Natomiast jak sprawdzałem napięcie na płycie głównej z sterowania osi to na DIR jest 3,2 V, a podczas "niby pracy" 1,6 V jak w Machu naciskam strzałkę.
Silniki nie reagują.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
