Sterownik silnika krokowego
: 10 kwie 2008, 14:48
autor: skorpino88
No to tak na stronie http://sklep.avt.pl/p/pl/40121/najprost ... ntazu.html
jest ukazany sterownik silnika krokowego jak w temacie. Moim zdaniem mogę nim zasilić sterownik o takim prądzie na jaki są tranzystory (bodajże one są na około 20A) ino w tedy będę musiał zasilić układ transformatorem o takim prądzie jakim jest silnik. Tylko czy jeżeli podłączę np silnik o prądzie 2,5A no i do tego transformator dajmy na to 3A czy nie spalą mi się scalaki i inne gabaryty bo tego właśnie nie jestem pewien. Taką odpowiedz uzyskałem od działu handlowego który to wystawia :
" Dla zestawu AVT 1314 znamionowe napięcie zasilania to 12V, układ powiniem pracować poprawnie przy napięciu nieco wiekszym ok 15...16 V ale zasilenie układu napięciem 24 napewno spowoduje jego uszkodzenie. " a na stronie którą powielam ktoś napisał iż
" Jeśli poprawnie zmontujesz układ - to nie spalą się - układ pobieże tyle prądu ile potrzebuje, a cała moc sterowania silnikiem odkłada się na tranzystorze więc skoro wytrzymuje on jak mówisz 20A to wytrzyma te nędzne 2.5A " to teraz już sam jestem zielony Neutral. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
: 10 kwie 2008, 15:02
autor: clipper7
Mam wrażenie, że mylisz prąd z napięciem. Cały sterownik, a więc końcówka mocy i sterowanie, w tym przypadku, są zasilane z jednego źródła, i producent przewidział 12V.
W innych sterownikach, końcówka zasilana jest innym napięciem niż sterowanie, co zapewnia większą elastyczność. W tym sterowniku też można tak zrobić, trzeba tylko przeanalizować warunki pracy tranzystorów.
: 10 kwie 2008, 15:37
autor: skorpino88
Nie dlaczego prąd na który może być zasilany sterownik będzie taki na jaki nam pozwolą tranzystory t1... t4 moim zdaniem ja bym to
zrobił tak iż w miejscach oznaczonych vcc doprowadził napięcie wyłącznie 12V a na Com 1 normalnie puścił napięcie 24V czy tak zadziała ?
: 10 kwie 2008, 16:06
autor: gwozdex
Nie napisałeś na jakie napięcie są Twoje silniki. W nowszych sterownikach nie ma to większego znaczenia ponieważ zazwyczaj stosuje się czoper- tutaj takiego układu nie ma tak więc napięcie pracy sterownika musi być równe napięciu silnika. W przeciwnym wypadku spalisz silnik. Taki czoper można oczywiście dorobić- wystarczą 2 wzmacniacze operacyjne, ale wtedy powstanie praktycznie inny sterownik.
Gdzieś na tym forum już był omawiany taki sterownik (tzn. ten którego link podałeś).
: 10 kwie 2008, 16:29
autor: skorpino88
Inaczej powiem czy masz coś co steruje silnikiem 4 fazowym który działa na 24V ? bo dostałem taki silnik a mam w pokoju roletę to bym go na nią wykorzystał chyba ze macie inny pomysł.
: 10 kwie 2008, 20:33
autor: gwozdex
Na początek zastosuj najzwyklejszą konfigurację układów L297+ L298. Wpisz taką frazę do wyszukiwarki i wszystko stanie się jasne :). Nawet w nocie katalogowej L297 znajdziesz potrzebny Ci schemat. Powodzenia.
: 13 kwie 2008, 18:37
autor: skorpino88
Problem został rozwiązany wystarczy że jedna ścieżka zostanie odcięta (usunięta a konkretnie ta co idzie na diody ) do nich doprowadzamy napięcie 24V. a na układ też puszczamy 24V tylko ze stosujemy dzielnik napięcia (w mym przypadku dajemy 2 oporniki 520 om i wychodzi nam 12V) i układ powinien działać dla upartego można zastosować stabilizator 7815 i zamiast dzielnika napięcia tylko że trzeba do niego radiator bo będzie sie grzał jak opętany.
