Gubienie kroków w jednym kierunku
: 17 kwie 2017, 20:38
autor: NiccoMartin
Witam Panowie.
od jakiegoś czasu użytkuje frezareczkę i zawsze zdawało mi się że po 2 czy 3 warstwie frezowania po tej samej ścieżce jak by frez zbierał troche obok...Dziś już mam pewność że kroki są gubione kiedy podłączyłem silnik osi A na ''sucho'' . Przkleiłem do niego igłe i po ustawianiu różnych podziałów kroków przyspieszenia i prędkości zauważyłem że przy wciskaniu klawisza A- (pod Tab w machu) zawsze działa prawidłowo a pod A+ najpierw jeden krok idzie w kierunku a- potem normalnie do przodu i bez problemu gdy wcześniej nie cofnę go a- czyli na podzielnicy 360st. po przejechaniu np a- do 0st i wciśnieciu a+ na 3 st do przodu robi mi najpierw jeden krok do tyłu drugim krokiem wraca na poprzednią pozycje a trzecim idzie jeden krok do przodu i zamiast 3 stopni mam 1 . Sterownik TB6560 zasilanie 24v. Macie jakieś sugestie?
: 17 kwie 2017, 20:48
autor: Petroholic
Ekspertem nie jestem ale wygląda to bardziej jak błąd sterowania, a nie gubienie kroku...
: 18 kwie 2017, 00:46
autor: adam Fx
Albo na ustawione w opcjach programowe kasowanie luzu.
Możesz podać na sterownik sygnał np. z generatora (np. arduino) i wtedy będziesz wiedział czy szukać w stronę sterania czy PC
(możesz też z innego kompa na czystym systemie spróbować)
