Witam, mam problem z ustawieniem prędkości cięcia w ploterze Roland CAMM-1 Pro CM-500.
Problem polega na tym, że po wybraniu szybkości cięcia np. 20cm/sek zawsze wycina z prędkością 50cm/sek (widoczne wartości na wyświetlaczu w czasie pracy) Dodam, że tnę prosto z CORELA, podłączony jak "drukarka". Menu plotera praktycznie takie samo jak w PNC-1410 itp. Nie wiem czy to dobre miejsce na ten post, jestem TU nowy
Z góry dzięki za pomoc lub przydatne sugestie.
Dawid
Nie można zmienić prędkości cięcia ploter tnący Roland
W programie lub ploterze musisz znaleźć opcję odpowiedzialną za ustalanie skąd ploter ma brać parametry pracy, które można definiować zarówno w samej maszynie, jak i w programie.
Jest taki parametr w konfiguracji (raczej programu), gdzie wybierasz czy ploter ma pobierać ustawienia prędkości itp. z programu do cięcia, czy też z ustawień wprowadzonych na panelu sterującym.
Myślę, że tutaj będzie leżała przyczyna problemu.
