Frezarka do drewna 1500x500 [projekt]
azdww
Post napisał: azdww » 06 mar 2017, 14:57
Witam, prosze o sugestie dotyczące mojego projektu frezarki do drewa:
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 mar 2017, 01:03
a materiały ?
azdww
Post napisał: azdww » 07 mar 2017, 11:46
Profile stalowe 3mm i ceowniki 4mm
supremacja
Post napisał: supremacja » 07 mar 2017, 12:04
Ja bym dał grubsze profile (minum 5mm) i zalał je epoxy granitem czy innym betonem. Te dwa profile do których jest przykręcona śruba i prowadnice osi Y koniecznie z litego bloku. Dwie śruby ok, też bym zastosował. Wrzeciono odstawiłeś tak od osi Z ze względu na chłodzenie? Ja bym dał je najbliżej jak tylko można. Za mało mięsa, zbyt kiepski stosunek rozstaw łożysk liniowych (długość/szerokość).
azdww
Post napisał: azdww » 08 mar 2017, 10:59
Odległość wrzeciona do poprawy, to prawda. Ten blok od prowadnicy i sruby napedowej chyba będzie z litego aluminium .
MrCluster
Post napisał: MrCluster » 08 mar 2017, 14:40
Wałki podparte przenieś na oś Z, a łożyska liniowe na oś X, czyli odwrotnie niż teraz masz.
supremacja
Post napisał: supremacja » 08 mar 2017, 15:05
Tam chyba wszędzie są wałki podparte, tylko program wyświetla to tak, że ciężko to wypatrzeć. Lepiej dołączyć zawsze pliki z CADa.
MrCluster
Post napisał: MrCluster » 08 mar 2017, 15:35
Chodziło mi o to, że teraz wałki osi Z są zamontowane na wózku osi X, a łożyska po nich pracujące na wózku osi Z.
Lepiej wałki osi Z zamontować na wózku osi Z, bo wtedy zjeżdżając w dół jest dodatkowo usztywniony wałkami i podporami, a łożyska osi Z zamontować na wózku osi X, tak jak u mnie np:
supremacja
Post napisał: supremacja » 08 mar 2017, 16:22
Tak, twój projekt jest dużo lepszy. Szczególnie podobają mi się stałe ściany i lepszy rozstaw łożysk.
Jaki materiał planujesz użyć? Zwiększyłbym rozstaw łożysk na wózku osi X w twoim projekcie. Oczywiście musiałbyś dać dłuższe wałki, ale zwiększy to sztywność na wrzecionie. To samo na osi Y - miejsce niezagospodarowane jest, ograniczniki można przykręcić do ściany pionowej.
Narysowałem kiedyś podobny projekt, tyle że masywniejszy i o mniejszym polu roboczym, z dwoma elektrowrzecionami (szybkim i wolnym) - do stali.
MrCluster
Post napisał: MrCluster » 08 mar 2017, 21:55
supremacja pisze:Tak, twój projekt jest dużo lepszy. Szczególnie podobają mi się stałe ściany i lepszy rozstaw łożysk.
Nie chcę tu koledze zaśmiecać tematu, więc do ewentualnej dyskusji odsyłam do mojego: Frezarka MrCluster
Generalnie sklejka 20mm i 25mm, sklejka szalunkowa, bo taką miałem za free chwilowo.
Rozstaw łożysk: oś Y - 300mm, oś X i Z po 200mm. Mogłoby być więcej, ale jako początkujący źle obliczyłem długości śrub (nie uwzględniłem zatoczenia) i teraz są ograniczeniem. Pola roboczego nie chcę zmniejszać. Nowych części nie mogę kupić.
Następna będzie nieco lepsza ;)
Wróć do „CNC podstawy”
