Praca boczna na 4-osiowym ploterze
: 11 sty 2017, 19:38
Cześć,
Mam pytanie dotyczące pracy 4-osiowego plotera frezującego, na którym pracuję od kilku miesięcy.
Praca boczna, czyli w płaszczyźnie YZ, głowica obrócona o 90 stopni. (Obróbki pod innymi kątami nie wykonuję - tylko -90, 0 i 90).
Kod .nc powinien przedstawiać czoło freza tak? A przeliczanie ścieżki, biorąc pod uwagę długość narzędzia - które maszyna powinna mierzyć na czujniku - powinno odbywać się po stronie maszyny?
Na tę chwilę wygląda to tak, że kod .nc musi być dostosowany pod konkretną długość narzędzia, które to narzędzie muszę ręcznie mierzyć i wpisywać w ustawieniach na maszynie...
Mając te kilka miesięcy doświadczenia wydaję mi się że coś tu jest nie tak... Maszyna była kupiona nowa, od polskiego producenta.
