W związku że w Polsce nie ma dobrych spawaczy którzy by mieli czas i chęć pospawania profili stalowych.
Nie znalazłem firmy która by miała chęć wyżarzyć i odpuścić ramę.
I nie znalazłem pana który by miał chęć wyrównać profile na frezarkę postanowiłem wykonać frezarkę z blachy aluminiowej przyciętej na CNC.
I pytanie:
Frezarka będzie miała wymiary 100-120 cm (może 50-60) długości
50-60 cm szerokości
Z jakiej bach aluminiowej wykonać boki, wzmocnienia.
Raczej będę się starał robić jak najwięcej wzmocnień a cieszą blachą aluminiową.
Frezarka będzie miała jak najniższa wysokość z ruchomą bramą.
Blachy użyte będą 100 mm 15 mm 20 mm - konstrukcja
Blat który będzie tylko usztywniane całą konstrukcję około 5mm- ( max 10mm )
Proszę podać absolutne minimum blach aluminiowych do takiej konstrukcji aby obliczyć koszt i ewentualnie zwiększyć grubość w późniejszym projekcie np. Z 10mm do 15mm lub więcej.
Wole zastosować więcej wzmocnień aby usztywniane onstrukcje niż wykonać z grubej 20 mm łączy aluminiowej a ma mieć mniej wzmocnień.
Boczne konstrukcje np. Lepiej aby składały się z 2 blach po 10 mm niż z jednej 20 mm
Proszę mi na świetlic w sposób ogólny jakie są niespodzianki problemy przy wykonaniu takiej konstrukcji.
frezarka z aluminium wycinania na CNC grubość blach
atlc
Są, są, trzeba zrobić rysunki, wysłać i przypominać się telefonicznie o wycenie.
Firmy które mają zaplecze i dobrych fachowców starają się trzymać stałych zleceń(kto z nas tego nie lubi?).
Jak dzwoni klient i mówi, że ma do pospawania parę profili, taką tam ramkę to reakcja jest do przewidzenia: nie nie nie.
PS. no i trzeba się przygotować na to, że jakość kosztuje.
i7mak
A no właśnie nie było łatwo.maglo18 pisze:Co do pierwszych trzech linijek to słabo kolega szukał. Obecnie jestem w trakcie składania frezarki gdzie rama była spawana wyżarzana oraz jest na etapie obrabiania płaszczyzn. Nie było łatwo ale da się znaleźć takie firmy.
Nie interesują mnie już spawacze i firmy od wyżarzania.
Dobrze szukałem niestety nikt nie jest zainteresowany jednostkową produkcją.
A ja nie mam zamiaru czekać na ich łaskę że może kiedyś jak będzie czas, będzie im się chciało i skalkulują to tak aby im się opłacało to MOŻE się podejmą.
Szkoda mojego czasu a jeżdżenie wielu kilometrów też kosztuje i nic z tego nie wynika.
[ Dodano: 2016-12-07, 17:33 ]
Ile razy mam się przypominać ?? Obudowy ze stali się wyleżały ponad pół roku do malowania proszkowego.atlc pisze:Są, są, trzeba zrobić rysunki, wysłać i przypominać się telefonicznie o wycenie.
3 razy podwójnie musiałem jechać wiele kilometrów bo od leżenia niestety rdzewiały.
Więc trzeba było od nowa je czyścić i polerować.Za trzecim razem gość spier.........
6 razy przyjazd i przywiezienie elementów które od leżenia rdzewiały + kilka może 8 przyjazdów ( nawet więcej ) żeby dowiedzieć się że jest nie zrobione, ponieważ telefonów oczywiście nikt nie odbiera.
JEDYNY DOBRY SPAWACZ którego znałem i był chętny do każdej pracy ( wyliczał wszystko z wzorów przed spawaniem ) i zawsze praca była wzorcowo wykonana niestety wyjechał za granicę i spawa w fabryce łopatki do turbin AIR BASE
Na telefon to można PIZZE zamówić
Klient jak chce musi przyjechać do firmy, przedstawić co ma do zrobienia czego oczekuje i dopiero wtedy się dowie co i jak.
Na telefon są 2 odpowiedzi nie robimy lub robimy wszystko a na miejscu dowiadujemy się smutnej prawdy.
Najlepiej sypnąć z 2 tysiaki za gotowość zastanowienia się czy podejmą się zleconej pracy
Jakość kosztuję tylko nikt nawet jak chcesz zapłacić nie zagwarantuje Ci 100% jakości i rozsądnego terminu bez odwlekania.
Takim sposobem wolę konstrukcję wykonać z aluminium bo będzie szybciej.Konstrukcja będzie dokładniejsza i sam zrobię jaka mi się podoba bez JAŚNIE WIELMOŻNYCH PANÓW FACHOWCÓW.
Ramę już sobie sam pospawałem spawarką kupioną w Castoramie i nawet jestem pod wrażeniem dokładności ale wolę zrobić z aluminium.
Rama stalowa niech leży i się sezonuję .
[ Dodano: 2016-12-08, 10:10 ]
A można wiedzieć co co to co to za firmy jeżeli to to nie tajemnica ?maglo18 pisze:Co do pierwszych trzech linijek to słabo kolega szukał. Obecnie jestem w trakcie składania frezarki gdzie rama była spawana wyżarzana ora
Bo narazie tylko słyszę ze jak na fuchę to niestety za duże bo do kieszeni się nie zmieści
A oficjalnie pojedynczych zleceń nie wykonują bo nie ma czasu td.
2 firmy dały cenę zaporowe na odpierniczyć się i czas wykonania jak bedą mieć czas i chęć
Ale jakoś się nie doczekałem.
Ile taka operacja odpuszczania ramy 100 x 50 x 20 cm może kosztować po normalnych cenach
Wszyscy tylko mówią ze to jednorazowy załadunek do pieca i to musi kosztować - może może racja.
Ale jakby to był jeden załadunek to by zrobili i już.
Ile czasu trzeba poświęcić na tą operacje odpuszczanie i wyżarzania ?
