Konstrukcja stalowa z elementami z aluminium
i7mak
Post napisał: i7mak » 08 gru 2016, 07:44
Jeżeli rama jest stalowa czy ma sens zakładanie aluminiowych
Blach (płaskownika) np.1cm 0.5 cm pod prowadnice lub kątowniki aby od boku i od góry czołowa i boczna cześć
plaskownika była aluminiowa.
Założenie płaskownika lub kątowniki ma na celu zwiększenie gładkości powierzchni stalowych.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 gru 2016, 08:18
Aluminium tez nie jest idealnie gladkie. Gorzej - aluminium podda sie przy dokrecaniu.
Zwyczajowo na ramie przyspawane sa plaskowniki stalowe ktore z cala rama sa nastepnie frezowane.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 gru 2016, 09:23
InzSpawalnik pisze:Zwyczajowo na ramie przyspawane sa plaskowniki stalowe ktore z cala rama sa nastepnie frezowane.
Przy małych maszynach stosuje się płytę Al, ale max. rozmiar tak mocowanej szyny jaki widziałem to "20"
Wróć do „CNC podstawy”
