Jakie są zalety i wady wałka z podporą montowanego w ruchomej bramie od góry i z boku
1.Czy lepiej zamontować wałek od góry czy od boku
Zakładamyże będzie po jednym wałka z podporą na stronę.
2.Czy lepszym rozwiązaniem jest zamocowanie 2 wałków grubych bez podpory.
3.Czy większą ilość cieszyć wałków z podporą.
4.A może jeden gruby wałek z podporą.
5.Z logicznego punktu najlepiej zamontować od góry z boku i od dołu ale jest to rozwiązanie drogie.
6. Jeden wałek gruby ma zdecydowane wady aby się w to nie pchać.
wałek liniowy z podporą - gdzie lepiej zamontować
bison88
Ostatnio zmieniony 30 lis 2016, 13:38 przez bison88, łącznie zmieniany 1 raz.
Lymphater
Re: wałek liniowy z podporą - gdzie lepiej zamontować
Sam się nad tym zastanawiam. Dostałeś jakąś odpowiedź? Myślę, czy można "zawiesić" wózek pod wałkiem z podporą umieszczony ponad wózkiem.
